Info dla potomności
Gość nismo
Witam.
Chciałem przedstawić rozwiązanie i następującego problemu- może się przyda innym użytkownikom.
Pacjent to nissan p12 1.8 2002r.
Objawy:
 uczucie wypadania zapłonów - choc komp tego nie zgłaszał
- mulenie auta na wyższych obrotach i przeważnie po rozgrzaniu silnika
- gaśnięcie silnika w czasie jazdy
- problem z uruchomieniem auta gdy silnik był ciepły
- smród benzyny w aucie przy otwartym oknie w czasie gdy było wyczuwalne wypadanie zapłonów
-  no i na zmianę - raz była moc a raz nie
- błąd wyświetlany przez komp to P0335.
No i najważniejsza sprawa- Na początku komp nie zgłaszał usterki położenia czujnika wału korbowego , ponieważ aby komp go zapisał musi on być parę razy zarejestrowany. Po prostu były na początku tylko objawy powyższe i nic więcej. dopiero jak już zaczął padac na dobre - wtedy komp zarejestrował go.
Wymiana czujnika na nieoryginalny nie przyniosła efektu. Po włożeniu oryginała mam spokój i autko chodzi jak powinno.
 Mam nadzieję że mój wywód się przyda innym użytkownikom.
Często to tylko problem z przewodami. Ja zamieniłem u siebie miejscami czujnik położenia wału z czujnikiem położenia rozrządu (tak, są identyczne) i wszystko wróciło do normy, ale teraz po prawie dwóch latach znowu zdarzy się czasami wypadnięcie zapłonu, ale nie dzieje się na tyle często, żeby mi się chciało coś z tym na razie robić.
