Qashqai 1.5 Dci wtryski - drgania-
Tomaszp198202
pacjent  Qashqai 1.5 Dci problem taki że na biegu jałowym auto ma drgania oborty wpożądku wskazówka  stoi stabilnie,
w samochodzie zostały zmienione wtryski ponieważ samochód kupiony został z uszkodzonymi wtryskami
i teraz pytanie wtryski były Continentala a wrzucone są wtryski siemensa, niby jak sprawdzałem po numerach starych wtrysków numery siemensa są zamiennikami,
auto jak zimne pali bez problemu, jak sie zagrzeje tzn chwile  się pojeździ juz z tym paleniem mu ciężej , zakręcić muszę  ok 5 sek zeby zapalił
nie są one zakodowane gdyz probowałem wbic kody za pomocą programu delphi i otrzymuje komunikat kody nieprawidłowe. zastanawia mnie to czy poprostu program nie da rade czy musi byc Consult do nissana czy tez przez to że jak jest osprzęt Continentala to wtryski tak samo a nie Siemens ( niby które są zamiennikami po numerach) to co zauważyłem to np wtryski Continentala  mają kod wtrysku zaczynający się ja JG LUB JE ITP na J a Siemensa HF I czy to wina że komputer nie przyjmie kodów Siemensa?? ,, ogólnie podczas jazdy auto ma moc i sie zbiera itd,, tylko te drgania  częśie jakby poducha silnika była uszkodzona,, i palenie.  nie wiem za co jeszcze sie złapac czy to może pompa już może do wymiany?
Jeżeli ktoś miał podobny przypadek i objawy proszę o pomoc podpowiedź
Czy wogóle Jak jest osprzęt Continental czy mogą być te wtryski Siemensa ?? i co z tym paleniem i drganiami
Dodam jeszcze że przeskanowałem auto Delphim i nie ma żadnych błędów
Tomasz
