Uszkodzony podłokietnik, luzy
Artur87
Witam zgromadzonych,
Mojego Nota dopadła pierwsza awaria mianowicie:
Wczoraj podczas wsiadania do autka, trochę mocniej oparłem się na podłokietnik i usłyszałem tylko trzask. Podłokietnik lekko opadł i zaczął mocno latać na boki.
Z moich obserwacji wynika że ułamało/pękło coś co jest w stelażu fotela,
Jak do tego się dobrać? Odpiąłem tylną część tapicerki, ale widzę tam tylko konstrukcję fotela, nie umiem zlokalizować tego elementu mocowania podłokietnika do fotela.
Pomożecie jak to to naprawić?
Notek e11 z 2011roku
pozdrooo :)
Jak rozumiem spotkało Cię to co mnie. U mnie pękł spaw nakrętki (2 małe zgrzewy wewnątrz konstrukcji fotela) nie dało się dokręcić podłokietnika. Rozsunąłem tapicerkę ale dojście praktycznie niemożliwe. Znajomy dospawał mi do takiej nakrętki 40 cm kawałek drutu stalowego i przy jego pomocy (manewrując w szczelinach) udało się na nowo dokręcić podłokietnik. Nadmiar drutu schowałem pod tapicerką. Będzie na zapas jak się znowu poluzuje
czyli mniej więcej rozumiem że nakrętkę dałeś nową/dodatkową? Czy jakoś doszedłeś do tej oryginalnej?
Jaki tam jest rozmiar nakrętki?
Dałem nową bo stara jakaś cienka i czworokątna jest. Rozmiaru nie pamiętam ale podłokietnik dość łatwo odkręcić i dopasować
Byłbym zapomniał. Końcówkę z nakrętką trzeba lekko wygiąć ca 15-20 stopni żeby dało się toto skręcić
