Podświetlenie przycisków na drzwiach
kcr2
Cześć,
Czy macie w swoich autach podświetlenie przycisków na drzwiach? U mnie poświetlony jest tylko przycisk otwierania szyby od strony kierowcy. Nie ma podświetlenia przycisku blokującego opuszczanie szyb oraz przycisku blokady drzwi. U Was tak samo?
Mam tak samo. Takie rzeczy sporo kosztują  :whistle:  :thumbsdown:
Edytowane przez pawcio
Po lifcie chyba już ma....
  W dniu 7.11.2017 o 17:18, MisilYE napisał:
Zdaje mi się że JACK  ogarniał ten temat
Jacko ogarniałeś?
Tak,ale się nie dało,nie ma podejścia w wyłączniku(rozebrałem go na elementy pierwsze ) i pod klawiszem jest grubo,niedostosowany do podświetlania
W aucie po lifcie są już ikonki, ale nie sprawdzałem czy świecą. Powinno być plug and play.
  • 4 tygodnie później...
Też mnie to zainteresowało, boję się jednak że zwykła 'naklejka' po jakimś czasie będzie odchodzić, ślizgać się na przyciskach, a w końcu trzeba to będzie i tak zerwać.
Ja też zamówiłem,30 zł to nie tak dużo,można zaryzykować,może będzie fajny efekt ;)
post-62161-0-64924800-1515323146_thumb.jpgPrzyszły naklejki i chyba ich nie nakleję,jakby ktoś jeździł tylko w nocy to może być,ale w dzień straszna tandeta.
Rozbierałem,ale głowy nie dałbym sobie uciąć,że takie same.Mogę powiedzieć że podobne.Możesz u siebie wyjąć przełącznik,podważając go od szerokiego końca i wyciągając do tyłu( z wąskiego końca ma od dołu nosek i można go wyłamać)
Tak cały plastik z przełącznikami wychodzi z podłokietnika.
Wszystko jest na zatrzaskach.
Muszę spróbować i zobaczę czy jest taka sama wtyczka - raczej ta mała , bo duża to rozprowadzenie elektryki a mała zasilanie , tak sądzę.
Na tym zdjęciu z all,masz już troszkę podniesione od właściwej strony
http://allegro.pl/nissan-qashqai-ii-przelacznik-przycisk-szyb-eu-i7133381245.html
Rozebrałem wczoraj panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Panel przycisków od spodu ma dwa gniazda:
Ten od Chińczyka ma inny układ gniazd, ale niby są takie same, przynajmniej pod kątem ilości pinów i ich rozmieszczenia.
Zaryzykowałem i zamówiłem. Zobaczymy czy podejdzie.
@Adamski
Witam, po lifcie tzn.z 2018roku?
Pytam bo właśnie byłem w servisie I podobno nie pasują też chce wymienić tylko szkoda umoczyć tyle kasy na darmo jeżeli jesteś pewien że podejdą odpisz proszę I bedę wdzieczny jak ktoś ma nr.fabryczny oryginalnych przełączników z 2018roku potrzebne mi do zamówienia, dziekuje serdecznie.
Też czekam na opowieści Adamskiego.Serwis wiele mówi,czasami ma to niewiele z prawdą.
Zgadza się ale mimo wszystko jestem dobrej myśli.
W nowym QQ(po lifcie) jest tylko jedna kostka na 7 pinów :-( mam fotki jak by co.
Edytowane przez Kanaros
no nic, zobaczymy, chociaż trochę mnie zmartwiłeś tym, że może nie pasować...
