Test licznika
M@reS
Tak jak w innych markach pokazuje np :
- test wskazówek.
- sprawdzane są kontrolki danego modelu, jaka może się nam zapalić.
- podaje ilość działających błędów.
- może podawać stan danego licznika......czy nie jest np kręcony lub wymieniany na inny jeżeli jest różnica w dokumentacji a licznik.
i dużo innych niby nie przydatnych rzeczy, które w serwisach ASO są odczytywane w razie diagnozy usterki.
Podobnie są testy serwisowe nowszych klimatyzacji (w Saabie klima mogła robić sobie test sprawności), radio odbiorników a nawet test danych podzespołów.
Każdy model auta jaki posiadałem i posiadam (po za Notkiem) miał lub ma taki test.
Notek z tego co widać też ma ale jak to uruchomić ?
Przekombinowałem wszystkie możliwe sposoby, które w innych modelach się sprawdzają, niestety bez rezultatu. Witać nasze tego nie mają, ponoć nowe w bogatszej wersji samoczynnie wykonują test po każdym załączeniu silnika.
Mają taki test nasze notki. Kiedyś po wymianie oleju jak resetowałem przebieg to przypadkowo uruchomił mi się taki test w wersji visia (nie tylko wskaźniki latały góra-dół i świeciły lub mrugały wszystkie kontrolki ale też panel wyświetlacza wyświetlał wszystkie wskazania). Dokładnie nie pamiętam ale uruchamia ten tryb kombinacją przekręcanego kluczyka i trzymanego jednego z przycisków trip lub clock lub trzeba jeden z tych drugich nacisnąć i trzymać ok. 10 sek po lub przed i po przekręceniu klucza do pozycji poprzedzającej rozruch rozrusznika (ale nie uruchamiać silnika). Silnika się przy tym nie uruchamiało. Być może trzeba trzymać przycisk a potem go puścić i jeszcze raz lub klika razy nacisnąć....
Ciekawe, że w wersji visia można też sprawdzić dane na temat nr radia itp przez kombinację trzymanych przycisków na panelu radia w chwili gdy jest wyłączone: jednoczesne naciśnięcie 1+5+power.
MAM !!
Włączamy zapłon,
wybieramy codzienny przebiegbieg A lub B,
wciskamy "TRIP" i przytrzymujemy, aż zostanie wyzerowany,
a następnie bez zwalniania "TRIP" wyłączamy zapłon przez około 3 sekundy i włączamy.
Po około 1 sekundzie zwolnij i natychmiast naciśnij 3 razy szybko.
Sprawdzone i działa ;)
