Nissan Rogue 2015 2.5 długość bagnetu skrzyni CVT
Marcon1975
potrzebuję pomocy ,czy mógłby ktoś zmierzyć długość miarki oleju skrzyni CVT w Rogue (2015 r) ,gdyż mam tylko korek a nie ma bagnetu , potrzebuję długość bagnetu od końca do początku dolnej części korka (długość samego bagnetu), oraz w jakiej odległości od dołu bagnetu znajdują się podziałki.
wszystkie nowsze Nissany USA nie mają bagnetu (dipstic) poziomu oleju CVT, więc nikt Ci nie pomoże
w instrukcji serwisowej powinien być opisany sposób sprawdzania poziomu oleju.
Wychodzi że poziom oleju może sprawdzić serwis ponieważ w instrukcji nic nie ma. Wymieniana była chłodnica i część oleju ze skrzyni ubyło i chciałem uzupełnić i sprawdzić stan.
CAUTION
● NISSAN recommends using Genuine
NISSAN CVT Fluid NS-3 ONLY in
NISSAN CVTs. Do not mix with other
fluids.
● Do not use Automatic Transmission
Fluid (ATF) or Manual transmission
fluid in a NISSAN CVT, as it may damage
the CVT. Damage caused by the use of
fluids other than as recommended is
not covered under NISSAN’s New Ve-
hicle Limited Warranty.
● Using fluids that are not equivalent to
Genuine NISSAN CVT Fluid NS-3 may
also damage the CVT. Damage caused
by the use of fluids other than as recom-
mended is not covered under NISSAN’s
New Vehicle Limited Warranty.
When checking or replacement of CVT fluid is
required, we recommend a NISSAN dealer for
servicing
Jest raczej w instukcji serwisowej, nie w instrukcji uzytkownika. Ta instrukcja ma kilkaset stron. Jak sie dobrze poszuka to sie znajdzie w necie
