Pytanie o sprzeglo
loleq55
Witam. jestem nowy i mam pytanie odnosnie sprzegla  nissan almera n15 1.4 55kw padlo mi sprzeglo musze kupic przed wyjeciem starego i pytanie brzmi tak podobno sa dwa rodzaja 180 i 190 z malym i duzym otworem w dosciku czy  jak kupie z duzym otworem a bede mial maly to bedzie to pasowac ?? albo na odwrot ??
Nie będzie pasować w żadną stronę, najlepiej podejdź do sklepu motoryzacyjnego i po VIN-nie powinni dobrać właściwe, ewentualnie wziąć dwa a po naprawie oddać niepotrzebne.
Dokładnie jak mówi kolega mbt. A jeśli masz zamiar pojeździć jeszcze długo i bez problemów to kup Exedy.
Pzd.
Ok wszystko jasne dzieki  za info. Podobno 95-97 bylo jedno pozniej bylo drugie to prawda ?? mam 98r 1.4 55kw i sytuacja wyglada tak ze kolega ma praktycznie nowe tylko pytanie czy bedzie pasowac on ma z duza dziura  .
Kolega Ci pisał!! Jaki masz problem wykonać sprawdzenie w sklepie lub w ASO… dzwonisz podajesz Vin i dostajesz konkretną informacje.
Ew. sprawdź na nissan4u.com
Oczywiście, że będzie pasować, pod warunkiem, że kupi się cały komplet (docisk, łożysko, tarcza). Niedawno robiłem sprzęgło i wymieniłem komplet z małym łożyskiem oporowym na komplet z dużym łożyskiem.
Fakt, o tym nie pomyślałem :) zasugerowałem się samym dociskiem i tarczą bez zamachu :)
Kolego Loleq 55 dostałeś dwukrotnie odpowiedź na swoje zapytanie,nie było w nich ,żadnej złośliwości w Twoją stronę,jedynie konkretne naprowadzenie na skuteczne sprawdzenie swojego problemu! Nikt tak na dobrą sprawę nigdy nie odpowie Ci wiążąco na temat zamiany części,choć już tutaj jedna odpowiedź taka padła,a używanie wulgaryzmów i innych epitetów wobec kolegów z forum skutkuje banem,więc raczej proponuję powstrzymać emocje na wodzy.
Twój post został usunięty.
