Awaria wentylatora klimy??POMOCY!!
maryn
Witam w dniu dzisiejszym po krótkiej trasie nie wyłączył mi się wentylator od klimy Po odczekaniu 1 godzinki rozpiąłem kable bo innego pomysłu nie miałem ,gdzie szukać problemu ????To jest na przekaźniku czy na bezpieczniku ????
Przy chłodnicy?
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Przy chłodnicy?
Po podpieciu dalej kręci? Masz tam 2 przekazniki 1 i 2 bieg oraz rezystor odpowiadający za obroty. Może być zwarcie na przekazniki.
Tak przy chłodnicy .Jak założę kable dalej krecą
Czyli przekaźniki do wymiany
Być może jaki silnik i rok
silnik 1,5dci106 km 2008rok
Są dwa zależy który bieg
R16 R17
Doszedłem do przekaźników ale nie mogę go ,,,,,,, wyciągnąć .Czy na to jest jakiś patent??
Dodatkowo przy wyjetym elemencie z bezpiecznikami i przekaźnikami jak podłacze kostke do wentylatora to wentylator chodzi tak ma byc
Po temacie
Edytowane przez maryn
Po temacie
Daj znać jak sie skończyło
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kupie dwa przekaźniki pokazane na zdjęciach załączonych przez kolegę Maly501 symbol przekaźnika to ACM33221 M36
To musi być zwarcie gdzieś indziej Być może w drugiej skrzynce tam gdzie jest bezpiecznik od wentylatora
