ciężko podnosząca się przednia szyba
Coyote024
witam Panowie, problem polega na tym że jak opuszczam szybę pasażera to idzie dość mozolnie na dół, gorzej jest jak idzie w górę bardzo wolno czasami aż stanie i widzę że przy końcu szyba przechyla się na bok tzn kantuje się , kilka cm przed całkowitym zamknięciem wchodzi na " swój tor ", rozebralem mechanizm i wygląda i działa poprawnie , czyszczenie i smarowanie nic nie pomogło, czy to może być uszczelka w drzwiach?czy mechanizm czy te prowadnice , wizualnie wygląda ok i jak wyciągnąłem szybę to chodzi bez zarzutu.
ja mam tak, że jak otwieram szybę z panelu kierowcy to bardzo ciężko się otwiera a zamknąć jej nie idzie w ogóle lub bardzo powoli. a z panelu pasażera wszystko normalnie działa
U mnie nie ma różnicy śmiga jak ta lala. Szybę w swoim torze utrzymują prowadnice. Sprawdź dokładnie czy aby ślizgi nie są za bardzo wyrobione.
