Coyote024 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 (edytowane) Panowie dzień okazało się że siada mi alternator, mogę kupić za śmieszne pieniądze drugi tylko pytanie czy w pathie 174km jest alternator 120Aczy 130A? są dwa numery 23100 EB310 czy 23100EB315? Edytowane 21 Listopada 2017 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 VIN na PW poproszę. 130A - 23100-EB310 (alternatywnie 23100-EB31A) 150A - 23100-EB315 (alternatywnie 23100-EB31B) Obydwa były stosowane w zależności od potrzeb klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 a co za róznica jaki altek? bierz tego mocniejszego ! jeśli pasuje bo jest np z wersji patha który ma mocniejszy to naj;lepiej wybrać ten o większym prądzie. A na pewno to altek a nie sprzęgło? U mnie kontrolka mrygała z ładowania, niby rolka była ok ale pod obciążeniem zaczynała przepuszczać i nie ładował mi akusia. Po wymianie rolki wszystko śmiga juz 4 latka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 teraz to już sam niewiem, wczoraj niebu wszytko działało pracował cicho ale nie lądował dzisiaj rano odpalam ( aku jeszcze nie padl) i jadąc słyszałem takie równomierne stuki aż do momentu aż przychamowalo mi auto i czekałem tylko aż pasek pęknie...a tu coś strzelilo i zaczelo normalnie ładować (mam voltomierz zalozony) zobaczę Jeszce później, ściągnę pasek i zobaczę ta rolke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 (edytowane) jeśli ładuje i nie ładuje ale rzęzi czy wydaje inne dzwięki to na pewno to cholerne sprzęgło (łozysko jednokierunkowe) w rolce. Aby sprawdzić trzeba zablokować wirnik alta i ręką mocno pokręcic jesli przepuści to jest szajs. Może byc i tak iz je zablokuje na tyle ze kręcąc ręką nie damy rady pokonac ego oporu, ale podczas jazdy zacznie przepuszczac. Rolkę kup z wyzszej półki ,coś markowego chinczyki potrafią padnąć po pół roku. Nakrędkę rolki odkręca się kluczem pneumatycznym , nie ma jak zablokować wałka aby odkręcic to standartowo. W zakładzie zajęło im to 5 min i zapłaciłem 10zł.... Edytowane 22 Listopada 2017 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 tak zrobie! mams specjalany zestaw kluczy do altka bo wymienialelm już w poprzednich samochodach (vag) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek428 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Potwierdzam, też już to u siebie przerabiałem. Zacznij od tego bo można sporo zaoszczędzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 23 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 niestety tutaj jest inaczej jest wejście na duży imbus ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Ja też wymieniałem rolkę i wszystko wróciło do normy. Podjedź tam gdzie naprawiają alternatory , zapłacisz parę złotych i za 10 minut po wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 wziąłem się za wymianę rolki i zerwalem gwint na walku używając pistoletu! rolka była tak zapieczona że szok !!! ale w zakładzie co się tym trudnią sytuacje opanowali! i nastała cisza ! tak jak kolega Kris pisał , że rolka może się wydawać że jest dobra a jednak niee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 szkoda że uszkodził się gwint.... to znowu jakby nie patrzeć kilka minut wk......nia się..... chyba ze masz tytanowe nerwy bo stalowe to za mało czasem na to auto.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
