Dziwny hałas z silnika. Co to może być? P12 2,2 DTi 2003
amatoraut
Witam wszystkich!
Ostatnio kupiłem P12 z 2003 z silnikiem 22 Dti i generalnie jestem bardzo zadowolony.
Mam pytanie bo z silnika wydobywa się może nie niepokojący ale lekko irytujący dźwięk. Brzmi trochę jakby coś w rezonans wpadało albo ostatecznie może jakaś nieszczelność...
Na zimno w zasadzie tego nie ma... jak się trochę rozgrzeje to się pojawia... tylko między 1500 a 2000 obrotów... przy 2000 jakby wyłącznikiem ktoś wyłączył - znika.
Brzmi jak coś by grzechotało (łańcuch?), albo ostatecznie jakieś bąble w układzie chłodzenia... no nie wiem do czego porównać bo nie chcę sugerować niczego.
Auto odpala normalnie, nie ma błędów, ma moc, nie kopci... nic niepokojącego się nie dzieje...
Poprzedni właściciel niestety zmienił olej na 10W40 a ja jeszcze nie zdążyłem wlać syntetyka...
Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym? Nie chce rozwalić silnika... a tym bardziej na ślepo szukać rozwiązania...
Z góry dzięki za pomoc.
Michał
Nagraj dźwięk, bo z fusów będziemy jutro z rana wróżyć ;)
Dodam jeszcze że łańcuch słychać na jałowym zaraz po uruchomieniu. Na zimnym oczywiście.
Przerabiałem dokładnie tą samą przypadłość miesiąc temu, objawy identyczne "grzechotanie" zaczyna się dopiero na zagrzanym silniku i występuje do 2000 obrotów, potem cichnie - u mnie okazało się że padł górny napinacz łańcucha rozrządu. Zacząłem od wymiany łańcuszka i ślizgu napędu pompy vacum bo był całkowicie wytarty ale niestety niewiele to pomogło, finalnie okazało się że winny był górny hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu .
Taki filmik udało się nagrać... najlepiej słychać kiedy na 3cim biegu przekraczam 2000obr.. pod koniec filmiku. Czy jeśli to napinacz hyrdauliczny to może być przez olej słabej jakości? Będę zmieniał na syntetyk tak jak zalecane bo teraz jest jakiś... podobno 10W40..
https://www.youtube.com/watch?v=m4pluB4YaQs
