maniek2408 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Panowie podczas zakupu auta sprzedający poinformował mnie że wymienił olej w śilniku tylko że zalał go olejem FANFARO 10W40 ,rodzi się pytanie wymienić go na inny czy zostawić .Aż dziw mnie bierze mam papiery z niemiec od 1 właściciela to przy 90tyś zalał go 10W40 ,teraz przebiegu ma 106 tyś i jest po wymianie łańcucha . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 dobrze rozumiem masz almera pewnie z 15letnią z przebiegiem 106tyś, 3 miesiące temu miał 90tyś tak ? Fanfaro to niby marka niemiecka, a produkowany chyba na litwie, na bazie czegoś bardziej znanego chyba Mannol, często sprzedawany do warsztatów w większych beczkach lub do maszyn (np. rolniczych), stąd firmy zajmujące się "change oil" mają takie, ale spoko spełniają one wymagania. Myślę że o firmie będzie coraz głośniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 Opublikowano 23 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Po rozkodowaniu vinu przez koleve z forum autko w 2013r mialo 80tys z haczykiem.W 2016 roku sprowadzone do Pl z przebiegiem 90tys w 2017 r najechane ma do chwili obecnej 106 tys.Autko bylo kupione od 1 wlasciciela w Niemczech w 2016r sadzac po stanie blacharskim oraz podwoziowym przebieg moze byc ori.Koło zapasowe nigdy nie uzywane z 2001r tak jak wyjechalo z fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 zmien na 5w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 Opublikowano 25 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Dobrze by było ale czy teraz te płukanki i zmiana oleju nie spowoduje czegoś złego w silniku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Dobrze by było ale czy teraz te płukanki i zmiana oleju nie spowoduje czegoś złego w silniku . A co tu płukać? Pięćczterdzieści nic złego nie zrobi w tym motorku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 To co wymienic z 10w40 na 5w40 bez płukania.Zawsze polecali przepłukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Wszyscy piszą że jak nie wiadomo jakim olej był zalany to trzeba płukać. Ja np. nie płukałem nigdy, choć nie byłem pewny co było wlane, tylko lałem syntetyk, a obecnie w jednym przypadku 5w30 a w drugim 5w40. Nic się nie stało i nie stanie. Syntetyki mają właściwości płuczące, więc zalej i obserwuj silnik. Jak na bagnecie zobaczysz czernidło, to zlej i zalej ponownie syntetykiem. Markę sobie już wybierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Zrobiłem jak kolega pisał wymieniłem olej na 5w40 valvoline ,pojeżdzę trochę to napiszę co i jak .Jak na razie co zauważyłem silniczek już jak by ciszej chodził . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Zrobiłem jak kolega pisał wymieniłem olej na 5w40 valvoline ,pojeżdzę trochę to napiszę co i jak .Jak na razie co zauważyłem silniczek już jak by ciszej chodził . Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
