Kontrolka check czerwona J10
Arkady773
Witam. Mam pytanko do szanownych forumowiczów....zmieniałem rozrząd w swoim Qashqaiu J10 2010 po FL i po wymianie rozrządu dosłownie dzień po zapaliła mi się kontrolka czerwona check. Po podłączeniu do komputera pokazuje mi błąd nadmiernej temperatury spalin. Wszyscy mówią, że to problem z filtrem DPF. Nadmieniam, że nie miałem żadnych objawów typu spadek mocy, zamulanie itp....nie wierzę w przypadki stąd pytanie co to może być...przebieg QQ 95200 km...
Który czujnik temperatury spalin bo są dwa? Generalnie trzeba multimetrem sprawdzić oporność czujnika przy różnych temperaturach i porównać ze specyfikacją, jak będzie się różniło to czujnik do wymiany jak będzie dobrze w co wątpię to trzeba dalej szukać czemu jest za duża temperatura.
Wymieniałem czujnik temperatury spalinw FAP w 1.5dci czujnik pokazywał caly czas 600 stopni. Czujnik ponad 500zl niestety, wymiana to 5 min jesli to ten w puszcze FAPa. Tez nie bylo żadnych zamulen silnika itp
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
