Esox Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Witam,Panowie potrzebuje rady, po nocy, gdzie juz był przymrozek, silnik zimny jak bryła lodu, odplam bez problemu i słyszę że na równo ze startem silnika startuje wentylator na chłodnicy ?!?! Po zgaszeniu automatycznie wszystko staje. Co może byc powodem ? Termostat, może jakiś czujnik ??Z góry dzieki za wskazówki!Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Witam, Panowie potrzebuje rady, po nocy, gdzie juz był przymrozek, silnik zimny jak bryła lodu, odplam bez problemu i słyszę że na równo ze startem silnika startuje wentylator na chłodnicy ?!?! Po zgaszeniu automatycznie wszystko staje. Co może byc powodem ? Termostat, może jakiś czujnik ?? Z góry dzieki za wskazówki! Pozdrawiam Może czujnik temperatury silnika dla ECU (dwupinowy). Wiem, że po jego odłączeniu od razu włącza się wentylator zabezpieczając niejako silnik przed przegrzaniem. Podłącz jakiegoś ELM327 I sprawdź czy ECU widzi t silnika. Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuczart Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Wg instrukcji serwisowej wentylatory nie włączą się gdy wyłączona jest klimatyzacja. Gdy jest włączona to wentylatory pracują do prędkości auta równej 50 km/h, później powinny się wyłączyć i włączyć po osiągnięciu temperatury w układzie chłodzenia ponad 95 stopni C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
