Fotele elektryczne T31
Krzaku33
Witam. Mam mały problem ze znalezieniem prądu w fotelach elektrycznych podgrzewanych. Wymieniłem w x-ie fotele na skórę, elektrykę, podgrzewanie, doprowadzone są przewody fabrycznie tylko nie ma w nich prądy. Ma ktoś pomysł czego brakuje albo gdzie go szukać???? Będę wdzięczny za pomoc.
Przewody doprowadzane są standardowo ale pozostałe elementy jak bezpiecznik czy przekaźnik są montowane w zależności od wersji wyposażenia, skoro Twój takowego nie miał musisz wpiąć przekaźnik i bezpiecznik a prąd zapewne się pokarze.
Kolego a coś więcej??? Szukałem opisu zdjęć i nic ciekawego nie znalazłem. Możesz
pomóc?
a co juz znalazles? widziales juz opisy puszek bezpiecznikow i przekaznikow? wiesz ktore sa odpowiedzialne za zasilanie foteli?
masz jakies pojecie o poslugiwaniu sie miernikiem elektrycznym? jesli nie to poszukaj jakiegos elektryka bo sam raczej nie dasz rady uruchomic tych foteli
Dokładnie. Wydaje mi się że dokonując zakupu nowych z funkcją podgrzewania foteli powinieneś mieć już orientację co i jak trzeba by zrobić by one działały, ba nawet przed zakupem należało by sprawdzić czy napięcie w kabelkach się pokaże po uzupełnieniu brakujących elementów.
pomóc?
Pobierz sobie z poniższej strony Service Manual do T31 i znajdź dokument SE.pdf.
Tam będziesz miał wszystko o fotelach (budowa, elektryka, złącza, bezpieczniki, przekaźniki itp.).
Jak już tu nie dasz rady to chyba zostaje tylko elektryk.
https://cloud.mail.ru/public/N4Sn/EsV8UdncE
Jakieś pojęcie mam. A mam do kolegi pytanie . Czy dziecko, które się urodziło potrafi od razu mówić i chodzić?????
Myślę, że po to są fora żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozdrawiam.
zapytam powtornie bo poprzednio nie odpowiedziales: podziel sie wiedza co juz znalazles, bo moze niepotrzebnie forowicze beda Ci podpowiadac to co Ty juz wiesz
owszem ale ktos zadajacy pytanie powinien wykazac minimum zaangazowania a nie czekac az wszystko zostanie mu podane na tacy
w pliku *.PDF jest rozpiska bezpiecznikow, tez pozdrawiam
T31Fuse.pdf
Dziękuję bardzo biorę się za lekturę. Wychodzę z założenia Lepiej milczeć niż pisać głupoty;)
Witam.
Fotele jeżdżą.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
A w czym był problem? Możesz podać więcej szczegółów. Może się komuś w przyszłości przyda sposób rozwiązania.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat.
Krzaku33 czy możesz opisać rozwiązanie problemu bo przymierzam się do przekładki szmaty na elektryczne skóry.
