tony091 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Gdzie sie znajduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek428 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Otwierasz maskę, wyciągasz z grilla od góry kilka kołeczków, potem musisz wsadzić rękę pomiędzy grill a chłodnicę dookoła jest kilka zatrzasków po ich wciśnięciu wyciągasz grill do siebie. ,,Trąbki" będą już widoczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tony091 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 A czyli sa jednak dwie ? Bo tak sie zastanawiałem. Jedna widziałem od przodu z lewej pod chłodnicą widoczna przez ta dziurę do chłodnicy intercoolera. Odczepił mi sie jeden kabelek i zastanawiałem sie czemu autko dalej klaksoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobek428 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Są dwa, chyba nisko i wysoko tonowy. U mnie było to samo tylko że kabel się nie odczepił a odpadł wtyk do którego podpina się kabel. Zamiast to rzeźbić kupiłem na szrocie klakson z jakiegoś innego auta i wszystko działa tak jak działało a nawet głośniej Na zdjęciu widoczny jeden po lewej na dole, drugi po prawej na górze. [/url]">http:// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 u mnie jest tylko jeden klakson, ale mam wersję benzynową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mleczko Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Są dwa, chyba nisko i wysoko tonowy. U mnie było to samo tylko że kabel się nie odczepił a odpadł wtyk do którego podpina się kabel. Zamiast to rzeźbić kupiłem na szrocie klakson z jakiegoś innego auta i wszystko działa tak jak działało a nawet głośniej Na zdjęciu widoczny jeden po lewej na dole, drugi po prawej na górze. [/url]">http:// Trafiłem ostatnio wróbla. prosto dziurą w sygnał i ułamał mi jeden wtyk. wszystko całe, poza wróblem i sygnałem. Jest ciszej ale jeszcze daje radę. Też zastanawiałem się nas rzeźbą, ale doszedłem do wniosku, że kupię na szrocie inny. Pozdr ML Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 YD25 - dwie trąbki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
