Brak informacji kto dzwoni
Doniuone
Mam popięty telefon pod zestaw głośnomówiący, książka telefoniczna również jest widoczna w radiu. Niestety nie pokazuje się nazwa osoby, która do mnie dzwoni a jedynie sam numer. Ktoś wie jaki może być powód i jak sobie z tym poradzić ? Jakby co to ostatnio zmieniłem telefon z Huawei P9 lite na Huawei P9 lite 2017. Z góry dzięki za pomoc.
A przy poprzednim było????
Jeżeli tak,to Antek nie pasuje z NCi potrzebny nowy soft NC lub aktualizacja Hujawiego....Te telefony mają dziwną przypadłość,że przy nich NC głupieje czasami.
W poprzednim pokazywał bez problemu. W Huaweju mam raczej najnowsza aktualizacje wiec pozostaje update softu radia. Pytanie kto mi to zrobi i ile trzeba zaplacic za taka usluge ?:) Domyslam sie ze innych opcji nie ma ?
A może wystarczy jedynie pobrać kontakty z telefonu z poziomu radia..w moim przypadku gdy dodaje nowe numery to za każdym razem musze od nowa pobrać kontakty aby wyświetlały mi sie "nowe" osoby które dzwonią..
Wejdź w soft radia i sczytaj jaki masz typ oprogramowania,powinno pisać D....coś tam (cyfry)
Jeśli nie wiesz jak to zrobić to już mówię.
Naciśnij i trzymaj setup i po naciśnięciu zacznij kręcić gałką pod setupem zaczynając w lewo maxymalnie,później w prawo i znowu w lewo,wszystko to musisz robić płynnie.W czasie kręcenia wejdziesz w tryb diagnostyczny i będziesz mógł odczytać typ softu radia.
Moim zdaniem  to nie jest wina NC.
Przy przenoszeniu numerów do nowego telefonu prawdopodobnie zdublowały Ci się kontakty.
Jak dzwoni jakiś numer NC ma do tego numeru przypisane dwa kontakty, nie wie który wybrać więc nie wyświetla żadnego.
Jakiś czas temu miałem to samo, usunąłem urządzenie (telefon) z pamięci radia a potem parowanie od nowa i wszystko idealnie wyświetla :)
Panowie,dzięki za info.Niestety mam zwykle radio więc pomysł z uzyskaniem softu nie działa.Usunalem telefon i sparowałem od nowa ale problem pozostał.Zastanawiam się czy w salonie Nissana pomogą?
Zawsze możesz zapytać,oby nie potwierdzili,a później skasowali i nic nie zrobili,bo tak też potrafią.
Pytałem się,ale na początku roku i według ASO było to D502 czy jakoś tak podobnie,bo stwierdzili że mam najnowszy.A czy tak faktycznie jest?
Jutro ci napisze.
Może czegoś się dowiem.
Jutro mnie podłączają i sprawdza czy jest coś nowego.
Co prawda już pytałem w innym wątku się mimo wszystko
Czy wam radio po zakodowaniu kanałów od 1 do 6 po naciśnięciu lewo prawo na kierownicy lub na radiu
Zmienia kanały czy wyszukuje stacje?
( Po naciśnięciu, nie przytrzymaniu ).
U mnie wyszukuje.
Edytowane przez Brzyk
U mnie wyszukuje.
Nie czytałeś instrukcji? chyba tak...
Naciśnięcie tych przycisków powoduje do przeskoczenia do kolejnego radia wg <Lista FM> lub <Lista DAB>. Masz taki przycisk na ekranie NCII - jest to lista wszystkich dostępnych stacji radiowych.
hehe
tym masz w notatniku ten tekst? A instrukcję - znasz ją na pamięć ?
powiem ci tak. niestety od kilku miesięcy nie ma już instrukcji do przedliftowych w salonach. Oczywiście powiesz że jest w necie.
Instrukcję czytałem.
Nie będę się zapierał - i jutro sprawdzę,.
Ale w mojej chyba pisze że krótkie naciśniecie powoduje zmianę stacji zakodowanej - długie - wyszukiwanie stacji.Ale nie zmienia to faktu że dotyczy to stacji  z listy.
Instrukcja - str 4-52.
Listy niestety nie można edytować.
PS soft D502 jest najnowszy.
Ale polifty ponoć już dostaja nowe softy w salonach
przedlifty - dopiero w 1 kwartale 2018 dla nc2
