Odgłosy podczas kręcenia kierownicą
Piotr29
Czy miał ktoś podobną sytuację q swoim aucie..? Przy skręcaniu kierownicą słychać dźwięk, jakby guma ocierała o gumę. Słychać najbardziej podczas wolnej jazdy gdy skręt kierownicy jest duży. Słychać także kręcąc kierownicą podczas postoju auta..
Przyłączam się do problemu. Podczas manewrów parkingowych też u mnie to występuje.
wysłane z P8 lite
Mialem taki sam objaw okazalo sie ze jest to guma w przegrodzie miedzy silnikiem a kabina podtrzymujaca kolumne kierownicza problem podobno znany nissanowi kiedys to smarowali teraz wymieniaja na nowa inna bynajmniej u mnie - auto objete 5 letnia gwarancja. Czas okolo 30 minut z oddaniem i odebraniem auta.
Możliwa inna przyczyna to zwykły ubytek płynu do wspomagania kierownicy. U mnie tak było. Po dolaniu problem zniknął. Może w serwisie tylko uzupełnili płyn..?
Przy wymianie uszczelki wału na poczatku użytkowania auta, na gwarancji, podano mi cenę usługi. Stąd moje pytanie. W każdym razie dzięki za odpowiedź.
U mnie dziś odkryłam to samo :/ samochód po gwarancji, jakiś warsztat w Warszawie ktoś poleci gdzie to zrobię? Bo ja nie znam żadnego a do autoryzowanego Nissana średnio chcę jechać i wydać majątek
Czy oddawał ktoś auto z wymienionym problemem do jakiegoś mechanika w Krakowie. Proszę o podpowiedź. Smarowanie jak dotąd nie poprawiło sytuacji, a nawet pogorszyło się.
Rowniez wystepuje u mnie takie skrzypienie ale odnosze wrazenie ze dzwiek wydobywa sie z gornego mocowania przednich amortyzatorow.
Ktos ma na to rozwiązanie?
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
Wygląda na jakiś problem z łożyskami górnych mocowań kolumn amortyzatorów - one z reguły wydają takie dziwne chrzęszczące dźwięki, gdy łożyska przestają działać gładko i konieczna jest wymiana.
Istnieją auta, gdzie taki objaw może być oznaką zabrudzenia górnych mocowań i pomaga czyszczenie, ale nie wiem, czy akurat w przypadku Twojego taki problem występuje w ogóle.
  • Like 1
U mnie bez wszelkich wątpliwości skrzypi kierownica. Dźwięk jest bardzo wyraźny, gdy skręcam kierownicą. Słychać szczególnie przy kręceniu na postoju..
U mnie było to samo, warsztacie sprawdzili to jakaś tulejka w układzie kierowniczym, koszt tulejki ok 1500zł, aktualnie mocno nasmarowana i nie wyjdaje dźwięków i jest ok
Zabawna usterka, bo występuje jak widać w Juke, QQ i Pulsarze :D
Rozbierałem z tego powodu mcphersony i nie jest to wina łożysk..właściwie są to ślizgi które uzupełniłem smarem. Wydaje mi się że ten dźwięk to przeskakiwanie sprężyny z powodu korozji przy styku z łożyskiem być może skorodowana sprężyna zaciska plastikowe łożysko i nie kręci się płynnie. Rozebrałem wyczyściłem z korozji sprężyny nasmarowałem łożyska i cisza.
Edytowane przez Drummer88
  • 2 miesiące temu...
Juke ma elektryczne wspomaganie nie hydrauliczne
