dziaba.01 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam! Moja Almera nie bierze oleju, odpala od strzała, cicho pracuje, skrzynia po regeneracji, hamulce nie blokują a jej prędkość maksymalna to około 132 km/h więcej nie chce jechać, gdzie szukać problemu? Pozdrawiam! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heniusroda Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam! Moja Almera nie bierze oleju, odpala od strzała, cicho pracuje, skrzynia po regeneracji, hamulce nie blokują a jej prędkość maksymalna to około 132 km/h więcej nie chce jechać, gdzie szukać problemu? Pozdrawiam! Diesel? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Jakie obroty osiagasz przy tym 130km/h ? Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 To mój Fiat 126p był szybszy . Do sprawdzenia przepływomierz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 przepływka i lambada do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaba.01 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Benzyna/gaz, 130 to jest około 4000rpm, długo się rozpędza do tych 130 wiec szacując przy 120 mial tam 3500, lambda pierwsza była wymieniana bo szarpał, myślałem o zapchanym katalizatorze bo na niskich obrotach ma dużego doła i zamula bardzo Edytowane 6 Grudnia 2017 przez dziaba.01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Benzyna/gaz, ooo nie pisałeś wcześniej zakręć butlę od LPG i zobacz co będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaba.01 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 Krótko mówiąc przetestować na benzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 tak, bo może być sytuacja, że w układ idą dwa paliwa i silnik jedzie za bogato jako zalany i wtedy też są podobne objawy, oczywiście świece i cewki sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaba.01 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Gazu nie zakręcałem, po wyłączeniu instalacji auto idzie lepiej od niskich obrotów, ale problem został, dalej się nie rozpędza powyżej 130 no chyba że z górki Temat do zamknięcia, byłem na eSce, przeciągłem go pod czerwone i teraz i na gazie ładnie się rozpędza i na benzynie trzeba go było "przedmuchać" bo raczej tylko po mieście i nie za szybko Dzięki za pomoc Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 Grudnia 2017 przez dziaba.01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
