Conan1979 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Witam Wczoraj wymieniałem akumulator, orginał przestał odpalać mimo że było tylko 0 stopni (po kolei wyskakiwały awarie systemów i tylko pykało z pod maski ). I tu pojawia się kwestia w intercarsie powiedzieli mi że trzeba zaprogramować nowy akumulator bo jest system start stop oraz system inteligentnego ładowania akumulatora, po to aby komputer wiedział że jest nowy i ma go odpowiednio traktować bo inaczej po pół roku szkag trafi aku. Dzwoniłem do serwisu w Rzeszowie i Krakowie i tam stwierdzili że nic się nie programuje. Idąc tą teorią wymieniłem akumulator. I teraz pojawia mi si pytanie w jakim zakresie powinno być ładowanie ( w autach bez systemu inteligentnego ładowania ma być 13.8-14.4V), po wymianie i odpaleniu miałem 14,2V, dziś rano specjalnie sobie sprawdziłem po podjechaniu pod robotę, włączyłem prawie wszystko czyli długie, grzanie szyb itp. i pokazało mi 12,95V na wolnych obrotach, kontrolki od ładowanie nie świecą. Czy to prawidłowo czy mam szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Zobacz ile już tutaj wiedzy nt. temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103399-%C5%82adowanie-akumulatora/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WWMOTYL Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Po wymianie akumulatora musisz podjechać do Aso żeby zaadaptowali nowy akumulator ponieważ sterownik silnika musi wiedzieć o wymianie akumulatora żeby go nie przeładowywał. Koszt w Aso niewielki wystarczy tylko podłączyć kompa i ustawić jeden parametr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conan1979 Opublikowano 20 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Dzwoniłem do 3 ASO i we wszystkich powiedzieli że nie ma potrzeby podłączania kompa po wymianie akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
