Nie zmienia biegów na zimnym silniku
Gość Dany_w
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z moim Murano 2006.
Na zimnym silniku skrzynia nie zmienia biegów. Po przejechaniu ok. 3 km jak silnik się rozgrzeje wszytko działa OK.
Proszę o pomoc co to może być ?
może olej w skrzyni trzeba zmienić
ze względu na wysoki koszt zmiany oleju, oraz możliwość że skrzynia jest uszkodzona, bez sensu jest zmiana oleju w tej chwili
na początku pytanie, czy właśnie nie był niedawno zmieniany olej, oraz czy poziom płynu w skrzyni jest prawidłowy ?
czy to występuje również latem jak skrzynia zimna ?, czy wrzucenie z D na N i znowu na D coś pomaga ?, czy ponownie włączenie silnika coś pomaga ?
JATCO przy niskich temperaturach i zimnym płynie tak zaprogramował skrzynię, że ona inaczej zmienia biegi, blokując je lub bardziej je przeciąga co może dać złudzenie braku zmiany biegu, ale to jest prawidłowe i ma na celu ochronę skrzyni.
