Nowy Qashqai i dwa problemy - opcja AUTO swiatła nie działa
Rotation
Witam wszystkich. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem nowego Nissana Qashqai  j11 n-connecta. Autko sprawuje się bardzo fajnie jestem bardzo zadowolony aczkolwiek mam dwa niepokojące mnie spostrzeżenia które sprawiły ze piszę na tym oto forum.
Konkretnie chodzi mi o dwie rzeczy
1. po pierwsze czy to w moim egzemplarzu tak jest czy wszyscy tak macie, że światła przełączone w opcji AUTO w czasie dnia nie działają ! To znaczy gdy wyjeżdżałem z salonu i gdy Pan w salonie demonstrował mi ta opcje mówiąc ze przełączam na opcje AUTO i mogę zapomnieć o światłach, wszystko było ok i działało. W salonie zapalały się światła do jazdy dziennej a gdy wyjechałem na drogę a było po 16:00 zaświeciły się światła mijania.
Po kilku dniach zauważyłem ze ta opcja nie działa. Spadł śnieg i było strasznie pochmurno więc przy opcji AUTO powinny zaświecić się światła do jazdy dziennej i drogowe a tym czasem w pozycji AUTO nie świeciły się żadne światła !. Musze ręcznie je zaświecać. Niestety dzieje się tak już za każdym razem gdy tak jak teraz mamy za oknem szarugę jadę do pracy, wyjeżdżam z garażu to samochód nie zapala żadnych lamp przy opcji AUTO, musze to robić ręcznie dopiero wieczorem reaguje. Nie o to chyba w tym wszystkim chodzi by samochód zaświecał światła jak jest już kompletnie ciemno !
2. Może być to powiązane z pierwszym problemem lub nie. Zauważyłem, że jak pada śnieg albo deszcz zaczyna świrować mi system zapobiegający kolizji z przodu ( system który hamuje awaryjnie )
Zaświeca się lampka o jego niesprawności  i tak samo pokazuje się komunikat. Byłem pewny ze to kwestia przeczyszczenie szyby na wysokości czujników ,no ale patrzę a obszar gdzie sa czujniki ( w lusterku wstecznym ) jest obejmowany przez przednią wycieraczkę więc po załączeniu wycieraczki problem POWINIEN zniknąć a niestety tak nie jest. Chyba że czujnik odpowiedzialny za system bezpieczeństwa jest gdzie indziej. Dopiero po zatrzymaniu samochodu wyłączeniu go i ponownym załączeniu kontrolka znika. Sytuacja już kilka razy się zdarzyła zarówno przy śniegu jak i przy deszczu. Moim zdaniem to chyba nie jest normalne ze jak leci śnieg czy deszcz system bezpieczeństwa nie działa !
Zaznaczę że nie była to ulewa ani śnieżyca.
Jak myślicie mam zgłaszać to do serwisu czy to jest normalne ?
Wydaje mi się, że problem tkwi w żelu który to odpowiada za funkcjonowanie czujników. Może trzeba uzupełnić lub wymienić.
1. Automatyczne światła mają trzy czułości włączenia, można to ustawić w komputerze. Nie zmienia to faktu ze przy kiepskiej pogodzie czasem trzeba je włączyć ręcznie.
2. Jeśli kamera przednia ( ta na grillu) będzie zabrudzona to system nie działa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jesli system awaryjnego hamowania będzie szwirował to może okazać się że potrzeba skalibrować radar albo wymienić
Rotation,skoro czujnik świateł działa w późnej porze,to poszukaj ustawień w kompie tak jak radzi Vendeti
Poza tym,z radarem i czujnikami tak jest ,że jak mają trochę brudu,śniegu,wody to czasami głupieją.Jeżeli ustawienia w kompie nie pomogą to tylko serwis...I pisz proszę w dziale J11
też zauważyłem  gdy spadł śnieg - jechałem do pracy tylko na dziennych ( w opcji AUTO ) .
Może byc tak że mimo wszystko na dworze było zbyt jasno - " od śniegu"
Ustaw w opcjach kierownicy na wczesne zapalanie. Sprawdź czy pomogło.
Ja mam na normalne.
W J10 jeżdżę na auto caly rok i włączają sie mijania zawsze w odpowiednim czasie. Lekko pochmurno i już świeca... Nie ma możliwość ustawienia w kompie
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Chyba mijania. W każdym razie to system AUTO, który pomaga, ale nie wyręcza kierowcę. Nie można mu do końca ufać - zobacz ile debili jeździ na dziennych w czasie opadów "wierząc" w opcję AUTO.
Co do AUTO mi działa bez zarzutów w sytuacji zmroku lub mocno zachmurzonego nieba mimo ustawień w systemie by włączał jak najpóźniej - a czasami - co już tu było poruszane i nie tylko u mnie - włącza mijania w jasny poranek. Już tu dyskutowaliśmy czy system oprócz czujnika mierzącego nie bierze pod uwagę pory dnia.
Tak chodzi o mijania. Także mnie wkur… ludziska co w późnych porach lub gdy jest szaruga walą na dziennych zazwyczaj są to w 50% Chińskie wynalazki które można zauważyć dopiero jak się mija samochód z naprzeciwka. Wiele razy miałem  sytuacje  ze mignąłem  długimi samochodowi z na przeciwka by załączył światła po czym okazywało się jak przejeżdżał obok mnie że cos mu się tam tliło w zderzaku ;/.
Miałem starszy samochód to miałem zrobione taki myk ,że po uruchomieniu silnika zapalały się mijania. Także wole jeździć na mijania i być spokojny i widoczny…ale czemu skorzystać z opcji AUTO jak producent dał. Jak by się zapalał w pochmurny dzień było ok ale tak że dopiero jak już jest szaruga i słońce zachodzi ;/
Chyba w X jest ten sam system co Q. U mnie AUTO dziala bez zarzutu. Nawet w 10 metrowych tunelach przełącza na mijania i to w pikosekundę. Tylko gdy deszcz lub mgla w ciagu dnia jest to przelączam ręcznie na mijania.
A.. i jeszcze mi sie przypomnialo. Zrob test. W pozycji AUTO powinno przelaczyc na mijania jesli sa wlączone wycieraczki tryb ciągły.
Edytowane przez JackSet
Muszę to sprawdzić bo byłaby to świetna sprawa gdyby tak działało.Gdzieś wcześniej w innym wątku była o tym dyskusja,sam pisałem, że w Peugoetach jeśli światła są w pozycji AUTO,to mijania włączają się w momencie załączenia wycieraczek,tylko tam wystarczy tryb AUTO wycieraczek
Czujnik swiatla jest na podszybiu. Moze tam cos zaslania.
  • 3 lata później...
Witam.
Chciałem podłączyć się do tematu.
U mnie w w trybie automatycznym działa tylko lewy led. Jak włączę manualnie świecą oba w auto tylko lewy mocniej.
Jakieś pomysły co sprawdzić aby oba świeciły?
