zdziber Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 witam potrzebuje pomocy w ustaleniu przyczyny wskazania temperatury zewnętrznej na liczniku -40 , gdzie jest zamontowany czujnik - może się uszkodził lub wypiął . Qashgai II Rocznik 2016. 1.6 dci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Był wymieniany ? Jeśli tak to prawidłowo, za jakiś czas pokaże właściwą temp. U mnie jest usytuowany po prawej stronie za kratką wlotu, jest przymocowany do metalowej belki, mały czarny walec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdziber Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 samochód był po kolizji jak go kupiłem to nie zauważyłem , możesz konkretniej gdzie jest - przy wlocie powietrza na podszybiu prawa strona czy mówisz o wlocie wewnątrz kabiny chyba że mówisz o belce przedniej pod zderzakiem - znalazłem tam kabel który odchodzi do czujnika ciśnienia klimatyzacji i dwa kable (połamana wtyczka ) ale tam mam napięcie ok 4V nie wiem czy to tam powinno być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Zdziber ,tu masz aukcję z czujnikiem od J11 przypatrz się i poszukaj za przednią belką http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-qashqai-ii-j11-15r-i7078411722.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdziber Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Jutro jeszcze tam zobaczę , ale w tym miejscu nic nie znalazłem tylko zauważyłem te kable zwisające bez wtyczki więc je zaizolowałem ale nie wiem czy to te kable na pewno odchodziły od czujnika klimatyzacji . Na belce nic nie było przyczepione . Jutro dam znać . Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 W belce jest otworek w którym powinien być zamocowany czujnik, z tego co piszesz są kable a czujnika brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Typowo "nasze polskie" naprawy powypadkowych. Z wierzchu blichtr a pod blachą kaszana. Obyś większych niespodzianek nie wywąchał. Jak ostatnio sprawdzałem "bezwypadkowy" XC60 którym zainteresowana była koleżanka, to osiwiałem do końca Po prostu ręce opadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdziber Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Dzięki za pomoc jednak były to te kable załatwiłem czujnik i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Czyli trafione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
