[T30]Osłona , blacha pod silnik
Gość Szymon K.
  W dniu 20.06.2018 o 18:48, thaz napisał:
Jest wzór ;)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
I co dalej ?
Jestem ciekaw .
Blache mam i rysunek ale z tym wzorem kartonowym to super pomysł .
skopiuje
W razie czego posiadam rysunek płyty w formacie .dwg gdyby ktoś chciał wybić to sobie na CNC rysunek do lekkich poprawek.
  • 5 miesięcy temu...
Witam co do oslony pod silnik projekt rusza z blachy aluminiowej o grubosci 3mm. Mozliwe ze podejme sie oslony pod zbiornik paliwa
Właśnie skończyłem .
Blacha 2mm po wygięciu ,spawaniu i próbnym przykręceniu - pancerna.
Zastanawiam się czy nie zrobić drugą taką na sprzedaż.
650 zł na Aledrogo to ze 400 / 450-siąt trzeba by było wziąść ...
A ważyłeś to może? Tak się zastanawiam ile taka osłona z blachy 2mm może ważyć.
Nie miałem możliwości ale zapewniam ,że przód samochodu nie osiądzie na milimetr () nawet.
Nie odczuje blachy.
Dopiero po wygięciu , pospawaniu i przykręceniu tworzy zwartą konstrukcję .
Nie jest ciężka .
Samemu można zamontować ale pomoc mile widziana.
Sądzę iż 1mm zdecydowanie styka.
Masz odbiorcę
Edytowane przez ROGI
  • 2 lata później...
Czy rozkminiał ktoś z Was ten temat w T31? Mam możliwość wykonania na laserze do blach ale nie mam rysunku z projektem.
Jeżeli ktoś dysponuje takim dobrodziejstwem to proszę o pomoc i załączenie takiego szkicu.
  W dniu 10.12.2017 o 10:28, Bartezm napisał:
Najlepiej zrobić samemu. Z blachy nierdzewki.
Nasz kolega zrobił projekt:
Ps
Też się przymierzam do tego, ale jeszcze nie miałem czasu się za to zabrać...
witam a ma ktoś projekt jaki jest kąt gięcia bo trzeba ją wygiąć tylko. Ie wiem pod jakim kątem ?
Edytowane przez DrIvErCK
