gregosw Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witam Forumowicze od pewnego czasu zmagam się z problemem gaśnięcia samochodu podczas jazdy. Przeważnie jak wyjeżdżam pod jakąś górkę to gaśnie. Następnie podpompuje go ręcznie i odpala. Zdarza się to tylko najczęściej przy zimnym silniku a przy ciepłym bardzo sporadycznie.Myślałem, że to filtr paliwa ale wymieniony i dalej jest ten sam problem... A pomysłów mi brak ktoś coś doradzi ?? Z góry dzięki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Pod górkę powiadasz... Może do zbiornika trzeba zaglądnąć? Coś się poluzowało i zasysa powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregosw Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Jest jakiś dostęp do niego czy trzeba go ściągać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenonz Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Witam Forumowicze od pewnego czasu zmagam się z problemem gaśnięcia samochodu podczas jazdy. Przeważnie jak wyjeżdżam pod jakąś górkę to gaśnie. Następnie podpompuje go ręcznie i odpala. Zdarza się to tylko najczęściej przy zimnym silniku a przy ciepłym bardzo sporadycznie.Myślałem, że to filtr paliwa ale wymieniony i dalej jest ten sam problem... A pomysłów mi brak ktoś coś doradzi ?? Z góry dzięki . Miałem identyczne objawy. W moim przypadku pęknięty wężyk paliwowy przy filtrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioło Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Tez tak mialem, na zimnym silniku musialem podpompowac paliwo i dopiero zapalal. W czasie jazdy spadki mocy, gasniecia na zimnym silniku. Zawór scv na pompie zakonczyl zycie. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romi Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Witam forumowiczów miałem dokładnie ten sam problem zmoją primerką .traciła moc wymieniłem przepływkę powietrza,węże dolotu,egr czysty,zawór sterujący turbiną sprawny ,więc skorzystałem z rady jednego forumowicza i postanowiłem sprawdzić zawory scv okazało się że w mojej primerce 2.2di 126 ps są dwa takie zawory na pompie , zawory zostały wyczyszczone i po problemie . Auto bardz ładnie pracuje, nie przerywa i nietraci mocy . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
