[T30] 2.0 benzyna - co mi odpadło?
Pim
Cześć,
Od pewnego czasu samochód zrobił się nieco głośniejszy ma wyższych obrotach, ale myślałem że to coś poważniejszego i nie chciało mi się ruszać - zwłaszcza że wiosna samochód jedzie na kapitalny serwis.
Dziś jednak hałas stał się nie do zniesienia... Tak jakbym w ogóle nie miał wydechu. Otworzyłem maskę i zobaczyłem czerwony punkt zaraz pod kolektorem wydechowym. Coś jakby jakąś zaślepka wypadla... Co tam powinno być? Jak to zaślepic?
https://drive.google.com/open?id=1P8ND4RQ-rBhnDCFTrCA5XHQXFuAl4sj-
https://drive.google.com/open?id=1ux4KQM-1zgX4KqkvFiTOjah8xyq_dads
To ?? http://nissan4u.com/parts/info/226A08J001/
http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2001_8/type_15/engine_electrical/engine_control_module/
Ale cos mi tu nie pasuje...
A wlasnie, z ciekawych kwestii, zawuazylem ze po spuszczeniu z obrotow, obroty silnuiak potrafia spasc ponizej jalowych na sekunde. Wczesniej tak nie bylo. Myslalem ze to moze przez bledne odczyty lambda czy cos.. ale moze to rzeczywiscie brak tego sensoru ?
Jak tak, to on ma jakas podstawe ktora mi odpadla czy poprostu wkreca sie go w ten otwor ?
______________
https://drive.google.com/file/d/1mevJJSIuUv0X9z7HLlSD1uRn82A37cZV/view?usp=sharing - czy ten sensor powinien byc wpiety w ta zielona wtyczke ktora widac zaraz pod niebieska? Samochod zostawilem pod warsztatem swoim, nie mam mozliwosci sprawdzic raz jeszcze , lecz pewny jestem ze nic nie wisialo luzem pod maska. Przegladajac zdjecia zauwazylem wlasnie ze opisana wtyczka wydaje sie byc nie wpieta w nic.
https://www.jspecauto.com/images/EnginePics/Full/2836_1_DSCN9144.jpg  - zdjecie pogladowe. Wydaje mi sie ze wlasnie u mnie brakuje tego sensora ktory widac na dole kolektora, pod jego oslona.
Edytowane przez Pim
Wygląda że wyleciała sonda lambda :D
Wyrwało z gwintem.
  • Upvote 1
Jedna sonde widac nizej na wydechu...Czyli ze zostaje wymiana tej czesci wydechu ? Tu sa dwie sondy czy jak ?
https://www.jspecauto.com/images/EnginePics/Full/2836_1_DSCN9144.jpg - Wydaje mi sie ze to jest to co widac od przodu w tym wycieciu oslony kolektora...
https://www.autoczescionline24.pl/blue-print-2893756.html
sama sonda wyglada tak(strona i sonda przykladowa, nie zamierzam od nich kupowac ;) ) .. wiec wg zdjecia silnika chyba rzeczywiscie czegos brakuje miedzy blacha *wydechu* a sonda.
Są dwie sondy.
Jakbyś w porę zareagował udałoby się pewnie dospawać naderwaną tulejkę z gwintem.
  • Upvote 1
Są dwie sondy.
Kto to wiedzial ze to jest luzne ;) Myslalem ze halas dochodzi bardziej z okolic zlaczki elastycznej...Taki prawie ze standard obstawialem. Jutro zerkne, moze gdzies to tam wisi. Poki co bylem sie powoli przejechac (innym samochodem ;) ) w miejscu gdzie sie halas zaczal i niestety nie znalazlem nic.
Zostaje zamowic mi nowa sonde i dobrac nakretke do tego i dospawac.
Czy podalem wlasciwy numer katalogowy ?
226A08J001
( T30 2.0 4x4 QR20DE 2001 .     )
Czy to jednak
226908J001 ??
Nie widze tu sensora po przeciwleglej stronie od tej dziury, a poprostu 'nizej' (ten z niebieska wtyczka ze zdjec).. Opis tego pierwszego sugeruje ze jest to sensor tylny wiec stad nie jestem pewny.
To ?? http://nissan4u.com/...nfo/226A08J001/
To widze ;) Tylko sek w tym ze u mnie w samochodzie wyglada mi (albo jestem slepy), ze mam sonde jak tak po prawej, a druga jest nizej po prawej.... (na zdjeciach widac)
Czyli masz inny kat niż na ilustracji z katalogu.
A co stało się z tamtą sondą? Całkiem odfrunęła?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/79314-t30-katalizatory-qr20de/?do=findComment&comment=818859
Coś w ten deseń pewnie jak na fotce w linku.
OEM pierwszej sondy to 226908J001
  • Upvote 1
Dobra, dzis spojrzalem na to za dnia. Sonda sobie wisiala na kablu.... Teraz jakos to madrze musze przyspawac ;) Dziekuje za wszelka pomoc!
Powodzenia :D:beer:
Z racji braku dostepu czy jakis inny powod ? W razie czego , co potrzebuje by sie za to zabrac ? Domyslam sie ze nowe uszczelki jakies pewnie... I duzo szczescia ze sruby puszcza...
Pospawane na samochodzie, bez problemu ;) Samochod dawno nie byl taki cichy :D Tylko czeka mnie walka z zamontowaniem ponownym oslony, bo dolne sruby musialem wyciac dremelem.
Edytowane przez Pim
