[P11.144] Szum/ocieranie w prawym przednim kole podczas jazdy
Blahblaha
Cześć
Jakiś tydzień temu podczas maksymalnego skrętu kierownicy/kół w prawo coś jakby strzeliło w prawym przednim kole. Chwile później pojawiło się z prawej strony z przodu dzwiek jakby ocierania o blachę - taki metaliczny szum, narastający wraz z prędkością. Podniosłem auto na lewarku i podniesione koło miało "luzy", który nie wynikały z niedokręcenia. Okazłąo się, że śruba (ta z zawkleczką) po środku tarczy hamulcowej była dość mocno odkręcona. Dokręciłem (francuzem), ale nic to nie dało.
Co to moze być? Łożysko ?
Przy podniesionym kole okręć go ręką kilkukrotnie, jeśli to łożysko a objawy jakby na to wskazywały,  to usłyszysz charakterystyczny szum. Sprawdź też sprężynę czy nie pękła w kielichu.
Tak, kręciłem już wczoraj na podniesionym kole i jest metaliczny szum.
Jaki może być koszt wymiany ? Rozumiem, że łożyska wymieniać całą parą - czyli cały przód ?
Powinno wymieniać się parami bo wówczas, jeśli wymiana w autoryzowanym serwisie to i gwarancja zdaje się obowiązuje no i masz pewność że z obu stron masz porządek zrobiony, ale jak wymienisz teraz jedno a za miesiąc czy dwa, o ile wcześniej samo się nie sypnie,  drugie też się nic nie stanie. Co do kosztów cena samego łożyska waha się, w zależności od firmy, od ok. 60 złotych do 100 a koszt wymiany uzależniony jest od renomy warsztatu, zapewne ok. 50 zeta za sztukę.
Ok dzięki za pomoc !
Póki co wymienię tylko prawą stronę, a jak się sypnie lewa to i lewą w późniejszym czasie.
Łożysko będę wkładał Mapco, 60 zł niecałe chyba, nie jestem przekonany ale znajomy hurtownik moto mówił, że reklamacji nie miał i że jakościowo powinno być ok.
  W dniu 11.12.2017 o 14:14, Blahblaha napisał:
...ale znajomy hurtownik moto mówił, że reklamacji nie miał i że jakościowo powinno być ok.
Wszystkie części tak kupuję by nie przepłacać i jak dotąd nie zawiodłem się.
Diagnoza mechanika : oprócz wymiany łożyska trzeba też wymienić piastę. Czy zużyta piasta mogła objawić się tym, że ta śruba środkowa się tak wykręciła ?
Z tego co widzę na allegro to nwoa piasta za ok 60-70 zł, więc tragedii nie ma.
Piasta powinna być w zasadzie dobra, ale skoro mechanik tak twierdzi to może i faktycznie coś z nią nie tak. Śruba skoro się odkręciła to musiała być niedokładnie zabezpieczona.
