Blahblaha Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Cześć Jakiś tydzień temu podczas maksymalnego skrętu kierownicy/kół w prawo coś jakby strzeliło w prawym przednim kole. Chwile później pojawiło się z prawej strony z przodu dzwiek jakby ocierania o blachę - taki metaliczny szum, narastający wraz z prędkością. Podniosłem auto na lewarku i podniesione koło miało "luzy", który nie wynikały z niedokręcenia. Okazłąo się, że śruba (ta z zawkleczką) po środku tarczy hamulcowej była dość mocno odkręcona. Dokręciłem (francuzem), ale nic to nie dało. Co to moze być? Łożysko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Przy podniesionym kole okręć go ręką kilkukrotnie, jeśli to łożysko a objawy jakby na to wskazywały, to usłyszysz charakterystyczny szum. Sprawdź też sprężynę czy nie pękła w kielichu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blahblaha Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Tak, kręciłem już wczoraj na podniesionym kole i jest metaliczny szum. Jaki może być koszt wymiany ? Rozumiem, że łożyska wymieniać całą parą - czyli cały przód ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Powinno wymieniać się parami bo wówczas, jeśli wymiana w autoryzowanym serwisie to i gwarancja zdaje się obowiązuje no i masz pewność że z obu stron masz porządek zrobiony, ale jak wymienisz teraz jedno a za miesiąc czy dwa, o ile wcześniej samo się nie sypnie, drugie też się nic nie stanie. Co do kosztów cena samego łożyska waha się, w zależności od firmy, od ok. 60 złotych do 100 a koszt wymiany uzależniony jest od renomy warsztatu, zapewne ok. 50 zeta za sztukę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blahblaha Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Ok dzięki za pomoc ! Póki co wymienię tylko prawą stronę, a jak się sypnie lewa to i lewą w późniejszym czasie. Łożysko będę wkładał Mapco, 60 zł niecałe chyba, nie jestem przekonany ale znajomy hurtownik moto mówił, że reklamacji nie miał i że jakościowo powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 ...ale znajomy hurtownik moto mówił, że reklamacji nie miał i że jakościowo powinno być ok. Wszystkie części tak kupuję by nie przepłacać i jak dotąd nie zawiodłem się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blahblaha Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Diagnoza mechanika : oprócz wymiany łożyska trzeba też wymienić piastę. Czy zużyta piasta mogła objawić się tym, że ta śruba środkowa się tak wykręciła ? Z tego co widzę na allegro to nwoa piasta za ok 60-70 zł, więc tragedii nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Piasta powinna być w zasadzie dobra, ale skoro mechanik tak twierdzi to może i faktycznie coś z nią nie tak. Śruba skoro się odkręciła to musiała być niedokładnie zabezpieczona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
