szukam rozpiska pinow w org navigacji
andi_pl
LCN2K58A00   10/2014 data produkcji
takie same numery ma jak tu
http://www.ebay.de/itm/NISSAN-JUKE-GPS-NAVIGATION-RADIO-NAVI-SAT-NAV-LCN2-LCN2K58A00-7612033119/361930385373?hash=item5444bb67dd:g:cXkAAOSwWxNYy8wg
Edytowane przez andi_pl
Załaczam plik z rozpiską - wersja usa może rożnić się kolorami piny raczej sie zgadzają. Ja na swoje potrzeby też z tego korzystałem łącząc swoje radio ale miałem NC2 2013-14. Powodzenia
av juke.pdf
usa to mam juz rozpiske wlasnie ta co dales
martwi nie czy jak moje nie ma we wtyczne pinow can to czy ta navi bedzie smigac ??
Czy wersja usa czy europa wtyczki te same i piny i w europie i usa te same can na 8 i 17. Bez can nie będzie działać na pewno. Oprócz podłączenia sieci can musisz jeszcze zaprogramować immo z kluczykami i nowym radiem- serwis usługa płatna.
uuu to lipa
a podlaczenie can od ktorego rocznika  jest ??
moze za nowa kupilem ??ß
Od chyba 05/2013 przez rok i trochę NC2 v2 później v3 mają can, wczesniejsze NC1 nie mają sieci can ale programować i tak musisz
poczytalem w sieci i widze ze przy przekladze podlaczanie canu jest zbedne kiedy instalka tego nie ma a radio tego tez nie potrzebuje
tu opis auto z 2015  i takie same radia
http://www.clubfrontier.org/forums/f24/2015-sv-oem-navigation-swap-completed-193897/
Posłuchaj .Nie jestem alfą i omegą ale to co opisuję to sam przerabiałem przy przekladce NC2 w miejsce NC1. Radio bez podłaczonej sieci can gra przez kilkanaście minut i później woła o weryfikację instalacji i blokada . Dopiero po uruchomieniu ponownym silnika - po wyjęciu kluczyka znowu mozna radio włączyć. Ten objaw minął dopiero po podłaczeniu sieci. Wymóg logowania w sieci can nie wywołuje moduł BCM auta a sama jednostka navi i dlatego się blokuje inaczej nawet standardowe radio miałoby sieć can a jej nie ma.... i jest to może  też jakies zabezpieczenie przed kradzieżą albo spowodowane tym że nowe navi ma możliwość podłączenia systemu kamer dookólnych a to z kolei wymaga podłaczenia  kolejnych modułów też właczonych w sieć can. Nie wiem.. Sporo ludzi o tym pisało na forum i na priva do mnie i każdy miał takie same objawy po podłaczeniu . Ja zawsze powołuję się na swoje doświadczenia i sposoby ich rozwiązań. Tylko i wyłącznie. Jeżeli jest to wiedza od kogoś zaznaczam to . Do tej pory chyba nikomu się to nie udało połączyć bez sieci can a forum śledzę codziennie, może będziesz pierwszy czego serdecznie życzę. Więcej do powiedzenia już nie mam...
tak mysle moze jednak wercje usa sa inne mam taka nadzieje
no i klops radio eu po paru minutach sie blokuje
chyba jednak navi z usa  nie ma potrzeby podlaczania can-a  bo ludziska montuja w modelu frontier bez can i smiga
a moze ktos skad wziasc oprogramowanie usa z nawi i wgrac do radia eu :)
  • 1 rok później...
Witam mam pytania do krzycho59 posiadam qashqaia 2008rok i radio juke 2014 NC2. Pytania brzmią w głównej kostce 20pin. 8 pin mam pusty i 17 mam chyba immo, czy immo mam wypiąć? Czy dopuki radio jest zablokowane nie dziala podświetlanie klawiszy w radiu..? I czy sterowanie zkierownicy dziala u ciebie normalnie? Bo u mnie sa inne rezystancie przycisków niz w juke.
Witam, nie jestem elektronikiem ale wydaje się komunikacja z immo jest w NCII po sieci Can w ( rozpisce pinów na NcII nie ma immo w tym miejscu wchodzi can) więc wydaje się on niepotrzebny ale jak u mnie był łaczony czy po prostu wycięty tego nie wiem, Tak z podświetleniem są klopoty do czasu usunięcia blokad- dlaczego nie wiem.
Sterowanie działa normalnie przecież też miałem NCI więc powinno i działać na II. Czy są inne rezystancje nie wiem - u mnie działąło zaraz po włączeniu do instalacji- nie sądzę aby radio NC I dla juke i Qashqaia miały inne sterowania.
Z podpowiedzi kolegów użytkowników QQ wynika, że radio komunikuje się z IMMO. W IMMO wprowadzony jest kod radia i jeśli radio jest zablokowane to odpowiada za to IMMO. Wycięcie kabelka powoduje ogłupienie IMMO i wszystko chodzi bez problemów.  Poniżej rozpiska pinów w kostce do radia w QQ. Język rosyjski ale na szybko znalazłem coś takiego.  Nie wiem tylko czy Tobie o to chodziło.
Krzycho59 podswietlenie znalazlem +pin9 chyba jak dobrze pamietam i sterowanie masą u mnie z pinu 23(na ruskim forum byla tam masa) na pin33 masa pin 23 nie jest masa zostaje pusty ...
Ciekawostka... Podłączenie +12v na pin 23 powoduje wprowadzenie radia w tryb bootowalny jesli tak moge powiedziec a raczej update software(uaktualnienie)...
Edytowane przez Dar58
Tak, ilumination to pin 9 z masa na 33. Pin 23 to jeden z pinów łączących AUX i USB...
Podłączyłem can i radio pokazuje teraz kod czerwony a nie zielony i odrazu mozna wcisnąć setup żeby sie włączyło... Mam pytania mianowicie immo trzeba zresetować czy jakąś adaptacie zrobić i radio zresetować? Czy oprócz tych dwóch żeczy coś jeszcze trzeba zrobic może z BCU? W serwisie używali pewnie consult3 czy trzeba jakies specialne karty czy piny...? Bo myśle zakupić sobie sonde o taką tylko nie wiem czy nie trzeba czegoś dodatkowo... Jakichś kart do kodowania immo (kluczyków).
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F303137915684
Dziekuje bardzo za pomoc... Wiadomo że bez kasy się nie obędzie... Myśle nad tą sondą bo delfinem(ds150e) nic nie zrobie a mam jeszcze can clip(Renault) ale ten z koleji nie chce sie łączyc :( a takie pytanie czy samo kodowanie radia nie wystarczy? Wiem ze fabryczne moduły sa czyste (nowe) i raczej same sie wczytują.
Nowe i czyste tak ale trochę namieszałeś z innym radiem i muszą to zgrać. Pewnie są jakieś domowe sposoby ale czas też pieniądz.....
