Problem ze skrzynią automatyczną
Michal99
Witam ,posiadam Primerę p10 2.0 16v 115km ze skrzynią automatyczną która została przełożona z modelu p11. 2 dni temu pojawił się pewien problem ,mianowicie jadąc ok.80km/h skrzynia jakby zgubila bieg i jedyne co mogłem zrobic to się zatrzymać. Auto zostało pod blokiem na całą noc i rano gdy auto było zimne ,wszystko było ok, gdy silnik był już rozgrzany skrzynia znów straciła bieg i musiałem czekać i bawić się drązkiem do czasu aż bieg nie wskoczył. Czym może być to spowodowane i co robić ? Pozdrawiam
długo chodziło to po swapie ?
to stary hydrokinetyk
jak poziom i stan oleju, nie masz wycieku ?
Nie może być, ani mniej, ani więcej oleju. Albo olej kiepski i po rozgrzaniu traci lepkość, albo zawór lock up w skrzyni szwankuje.
Hmm.. z tego co pamiętam to P11 miał CVT.... tutaj może być problem z TCM i innymi elementami któe moge byc nie podłączone.
W P11 była montowana RE0F06A CVT a w P10 była RL4F03A. W CVT od p11 można używac tylko oleju NS1 , z innymi może być problem. CVT - Continously Variable Transmission , przekładnia bezstopniowa. TCM - transmission control module - jednostka sterująca przekłądnią CVT. Do systemu należy też połączenie z przepustnicą ... nie wiem co zostało przełożeone i jak podłączone.. ale jesli czegoś jest brak to nie będzie działać.
Ja sie pytalem czy dlugo chodzilo po swapie? Wlasnie po to zeby wyeliminowac zly montaz
Dziwne.. nie powinna działać od początku... jeśli to jest skrzynia od P11.. czyli CVT.... możliwe ,że wstawili Ci od P10tki używke padnięta, a powiedzieli ,że to P11 było. Takie numery już widziałem.
Na poczatek podaj symbol model nowej skrzyni, inaczej bez sensu dywagacje, w p11 byly tez skrzynie nie cvt. Na pewno w odmianie g20 ale pewnie nie tylko
