asqe Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Witam. Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej w nissanie maxima 3.5-V6 265 KM z 2004 roku. Nigdzie nie ma bagnetu. Przy wymianie jaki olej zalać do tej skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Zależy jaką masz skrzynie. Jeśli to RE4F04B to 8,9L D Matic płyn a jeśłi RE5F22A to 7,3 L K Matic płyn. Ta pierwsza to 4 biegowa a druga 5cio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asqe Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Mam 5 biegową, a jak sprawdzić w niej poziom oleju (nie ma bagnetu)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Chyba musi gdzieś być http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/45442-olej-w-krzyni-automat-jak-sprawdzic/ http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/64815-poziom-oleju-w-skrzyni-biegow/ chyba ,że masz taki przypadek http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/63598-miarka-poziomu-oleju-w-automacie/ --------------------------------------------------------------------------------------- edit - aczkolwiek na tej stronie https://www.czesci24.pl/czesci/filtry-oleju-skrzyni-biegow-nissan-maxima-a34-2003-2008-/1665,130,1221 jest taki wpis : "(...) W niektórych modelach możliwy jest pomiar poziomy oleju z pomocą bagnetu, w pozostałych konstrukcjach jest to zadanie dla mechanika." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Bagnet musi być.. otworzyć maske, stojąc przed pojazdem po prawej strony pomiędzy akumulatorem a silnikiem wystaje rurka zakończona hmm.. korkiem na którym powinna być inskrypcja dotycząca oleju ( zalecam orginalny płyn / olej bo na innym może nie działać prawidłowo ), z przodu jest zatrzask ( poprzeczna belka poniżej któej jest zatrzask ), zwolinć zatrzask poprzez delikatny nacisk srubokrętem i jednocześnie pociągnać ten kapsel. I gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asqe Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Dzięki za odpowiedzi (byłem u mechanika i nie znalazł, więc sam muszę znaleźć). Jutro lub w środę sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Kiepski mechanik widać... jak nie znajdziesz zrób zdjęcie komory silnika to zaznacze gdzie to jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asqe Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Znalazłem dzięki. Mechanik szukał miarki na skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 No to dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
