Wymiana Sprzęgła.
Juchas
Witam. Szukam wszędzie sprzęgła do mojego parcha. Patrol y62 2.8 TD 95KW 2000.r . Założyłem power box od v-tech i robi naprawdę niezła robotę ale niestety przy większej mocy sprzęgło się ślizga , Z tego co czytam to polecane jest EXEDY NSK 2190 do tego rocznika. Szukam po sklepach i w każdym jest nie dostępne . Macie jakieś namiary na sklep gdzie bym mógł takie dostać ?
No tak. Dzięki za pomoc. Jest super śmiga aż miło . Foty wrzucę po świętach .
Świetne sprzęgło , ogarnia dobrze większa moc parcha.
Niby twardsze ale lekko chodzi pedał sprzęgła, lepiej niż wcześniej. Na starym docisku było już wytarte od łożyska oporowego i może dlatego ciężko chodziło. A ja już myślałem ze serwo padło przy pompie.
tak właśnie działa wzmocnione sprzęgło, de facto tarcza w zestawie Extreme Outback jest organiczna tarcza, taka jak w Exedy lub Aisin, natomiast wzmocnienie polega na większej twardości docisku
No dokładnie . Teraz mi lżej chodzi sprzęgło niż wcześniej . Tylko bierze od samego dołu i nie wiem czy tak już będzie czy może wysprzeglik za mało wciska docisk
możesz spróbować delikadnie podregulować trzpieniem przy pompie (pod poedałem)
Pod pedałem sprzęgła jest jakaś regulacja? Bo właśnie zakładając wysprzeglik przy skrzyni zauważyłem ze iglica wypychających luźno weszła a wcześniej trzeba było ja odciągnąć żeby zdjąć .
u mnie w Y60 jest, nie pamiętam czy w Y61
kiedyś jak mi się złamała łapa sprzęgła to tak sie ratowałem
