ajjk Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Xtrail T31, Diesel 173kM. Dziwne buczenie na pracujacym silniku. Słyszalne bardziej w kabinie gdzieś przy grodzi komory silnika od strony pasażera. Jednostajne bez względu czy dodam gazu czy też nie. Buczenie występuje po chwili od odpalenia. Czasami bardziej słyszalne czasami mniej. Przy wyłączaniu silnika słychać odgłos jakby sapniecie. Nie są to łożyska alternatora ani dźwięki z turbiny lub okolic rozrządu to wykluczyłem przy użyciu stetoskopu. Nie mogę namierzyć. Może ktoś miał podobny przypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Może wentylator nawiewu, wyłączałeś by sprawdzić..?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajjk Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Nie wentylator. Wentylator wyłączyłem. Coś dziwnie buczy jakby jakaś membrana zaworu. Jak dostanę się na jakiś kanał będę szukał bo dźwięk jest bardziej słyszalny w kabinie jednak dochodzi z okolic ściany grodziowej. Może jest tam jakiś serwomotor. Już podejrzewam nawet pompę obiegu chłodzenia turbiny ale ona włącza się po wyłączeniu samochodu. A ten dźwięk ustaje z chwilą wyłączeniu zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Nie wiem jak to wygląda w T31 ale może to być właśnie coś z podciśnieniem. Sprawdź przewody i elektrozaworki, o ile takowe tam są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajjk Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Od turbo wszystko OK. elektrozawór turbo nowy i on nie buczy. Szukam dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Nie chodzi mi o elektrozawór od turbo. W innym aucie mam trzy zaworki od podciśnienia, z filterkiem gąbkowym przy każdym. Kiedyś coś mi gwizdało pod maska i okazało się że na jednym był pęknięty wężyk. Nie mówię ze takowe czary są w T31, ale warto poszukać, może akurat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geodeta Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 U mnie występuje buczenie po odpaleniu zimnego silnika, przy temperaturach na zewnątrz poniżej 10 st.C. Po rozgrzaniu silnika odgłos ten ustępuje... Nie mam pojęcia co to jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maver27 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Dokładnie mam to samo co Geodeta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajjk Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Po kilku miesiącach doszedłem co to jest. Buczało zwłaszcza przy niskich temperaturach i przy odpalaniu po chwili buczenie cichło. Okazało się że podczas serwisu założyli filtr Paliwa i nie sprawdzili kierunku przepływu paliwa w zaworze zwrotnym w filtrze paliwa. Buczenie było dziwne bo słychać go było jakby w środku kabiny w okolicach schowka. Przy filtrze dźwięk był minimalny. Wystarczy wyjąć zawór z filtra i go włożyć zgodnie z kierunkiem powrotu paliwa do zbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
