[N16] Stuki w silniku na zimnym.
dziaba.01
Witam! Pojawiły się w mojej Almerze 1.5 benzyna/gaz stuki w silniku na bardzo zimnym, po złapaniu minimalnie temperatury albo dodaniu gazu stuków nie ma, stuki są ledwo słyszalne na zewnątrz pojazdu za to po kabinie się bardzo roznoszą, słychać je w kabinie od strony pasażera, czy to oznacza kończący się rozrząd? A może coś innego?
Pozdrawiam!
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Tam jest płytkowa regulacja zaworów i tu moze być przyczyna ( stuka zawór), łańsuch bardziej szura i jest głośny a nie stuka, zresztą przy łańcuchu byłyby problemy z odpalanirm czy nierówna praca.
Nie ma tam napinacza hydraulicznego? Auto odpala bardzo dobrze i chodzi równo, jak postoi to zanim odpale to otworze maske i ponasłuchuje.
Napinacz jest i też może stukać, kwestia jakie to stuki (głuche, metaliczne?)
Aktualnie ucichły, auto po 2 dniach na mrozie tak miało od wtedy się to nie powtórzyło
