Przycinanie przy skręcaniu kierownicą
swir07
Jak w temacie mam pytanie, co może być przyczyną przycinania kierownicy przy skręcaniu i cięższa troszkę praca.
Wyjąłem wczoraj pompę od wspomagania i rurki biegnące od zbiorniczka wyrównawczego po wcześniejszym wypłukaniu i nie wiele to dało.
Pompa po rozkręceniu wygląda ok, czy jest sens oddawać to do regeneracji, czy kupić nową (szukałem i nie znalazłem) lub używkę, ewentualnie czy może wina leżeć gdzie indziej.
Jeżeli ktoś coś to chętnie pisać, bo mi pomysły się skończyły.
Pacjent Terrano 2 3.0 Di więcej stoi jak jeździ o ile to ma wpływ.
U mnie podobny efekt dawał zaolejony pasek napędzający pompę (chwilowo się ślizgał, choć nie piszczał)
Jak podniesiesz przednie koła, to też się przycina?
U mnie pompa jest napędzana rozrządem na koło zębate, a jak podniosłem i robiłem na kobyłkach to tak samo przycinało się.
Przegub ok, co do przekładni to ją dziś odkręcę tylko zastanawiam się co może jej dolegać jak ją rozkręcę, gdyż wycieków żadnych nie ma.
Np wyłamany ząb. Edytowane przez vlad24
Np wyłamany ząb.
Ok dzięki za info też tak myślalem a okaże się jak rozkręce, w sumie zamówiłem dziś nową ( tzn używkę).
Sprawa wyjaśniona krzyżak w jedną stronę się zapiekł, a co najciekawsze wymontowałem: pompę przewody, przekładnie, wszystko rozkręciłem sprawdziłem.
Krzyżak odrdzewiony i rozruszany chodzi jak malyna, wszystko poskładane i wreszcie nie przycina.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i pomoc.
  • Upvote 1
Nie "świruj"tylko postaw piwko,a tak na poważnie lepiej kup nowy ten krzyżak jak nie chcesz zaliczyć przydrożnego drzewa. Ten rozruszałeś a za dwa tygodnie może być to samo lub gorzej,chyba że Ty dasz nim tylko po lesie to spoko.
Kupię po nowym roku spokojnie choć terrano u mnie robi w ciągu roku cały 1 tyś km heheh głównie do lasu.
Dzięki 4 pak jest Twój.
