pawcio Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Gratulacje! Ile czasu to zajęło? Będą fotki? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 W sumie około 1.5h na spokojnie.Bo jeszcze musiałem przenieść oświetlenie spod starych foteli pod nowe. Fotki jednie z rozbierania tunelu,a fotele robota prosta jak drut.Opiszę to później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Żadnych problemów z poduszkami,nic na desce nie wyskoczyło?Zdejmowałeś klemę jak rozpinałeś wtyczki foteli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Tak jak obiecałem,opiszę jak podejść do wymiany foteli. Zaczynamy od zdjęcia klemy minusowej na akumulatorze!!!! Następnie,odpinamy pod fotelami wszystkie kostki i odkręcamy fotele,potrzebny klucz imbus 7mm i siły Siedzenia idą na bok,następnie otwieramy po bokach tylnych siedzeń zaślepki mocowania i zawias oparcia tylnej kanapy Odkręcamy najpierw małe oparcie i wyjmujemy je,a następnie duże oparcie i również wyjmujemy.Nie odkręcamy środkowego zawiasu między oparciami!!!Po wyjęciu dużego oparcia należy jeszcze odkręcić klamrę pasa zza kanapy. Następnie,dużym śrubokrętem,albo łyżką do kół,ewentualnie ręką(ale uwaga na ostre krawędzie!) podrywamy do góry siedzisko ,jest na zatrzasku. Siedzenia zdemontowane,przechodzimy do demontażu tunelu. Wciskamy wewnątrz srebrnej obudowy lewarka ramkę z mieszkiem lewarka.Wciskamy w dół.Po oderwaniu wyciągamy mieszek do góry. Wewnątrz tunelu widać srebrne zatrzaski osłon podświetlanych ,każdy taki zatrzask należy ścisnąć od spodu,a drugą ręką odchylać osłonę w kierunku drzwi Widać ten zatrzask we wnętrzu. A tu już widać odchyloną osłonę i widać również szeroki zatrzask srebrnej obwódki lewarka.Aby ją zdjąć należy pomiędzy obudowę ,a zatrzask włożyć szeroki wkrętak i wyszarpnąć obudowę do góry,jej zdjęcie jest konieczne,gdyż ta obudowa schodzi razem z kieszonką ,gniazdem i włącznikiem hamulca.Wszystkie te czynności pozwalają nam dojść do śrub mocujących tunel.Są właśnie 4 szt za kieszonką z gniazdem,2 szt z tyłu za lewarkiem. Następnie odrywamy osłony plastikowe przy pedale gazu i po przeciwnej stronie od pasażera Widać za osłoną kolejne dwie szt śrub do odkręcenia.Ostatnie śruby znajdują się z tyłu tunelu pomiędzy fotelami,więc w celu ich odkręcenia fotele jadą do przodu! Kolejna czynność przed zdjęciem tunelu to odpięcie z tyłu tunelu przewodów od gniazd w podłokietniku.W tym celu należy tylną osłonę podważyć tępym nożem i otworzyć tył.Z przodu również pozostają przewody do odpięcia,od oświetlenia ,hamulca,gniazda. Montaż ,oczywiście w odwrotnej kolejności. A tak wyglądają siedzonka po montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Podniosłeś wartość QQ . Brawo Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) W dniu 3.01.2018 o 17:29, JACKO29 napisał: Tak jak obiecałem,opiszę jak podejść do wymiany foteli. Zaczynamy od zdjęcia klemy minusowej na akumulatorze!!!! Następnie,odpinamy pod fotelami wszystkie kostki i odkręcamy fotele,potrzebny klucz imbus 7mm i siły Siedzenia idą na bok,następnie otwieramy po bokach tylnych siedzeń zaślepki mocowania i zawias oparcia tylnej kanapy IMG_20180103_102624.jpg Odkręcamy najpierw małe oparcie i wyjmujemy je,a następnie duże oparcie i również wyjmujemy.Nie odkręcamy środkowego zawiasu między oparciami!!!Po wyjęciu dużego oparcia należy jeszcze odkręcić klamrę pasa zza kanapy. Następnie,dużym śrubokrętem,albo łyżką do kół,ewentualnie ręką(ale uwaga na ostre krawędzie!) podrywamy do góry siedzisko ,jest na zatrzasku. Siedzenia zdemontowane,przechodzimy do demontażu tunelu. Wciskamy wewnątrz srebrnej obudowy lewarka ramkę z mieszkiem lewarka.Wciskamy w dół.Po oderwaniu wyciągamy mieszek do góry. Wewnątrz tunelu widać srebrne zatrzaski osłon podświetlanych ,każdy taki zatrzask należy ścisnąć od spodu,a drugą ręką odchylać osłonę w kierunku drzwi IMG_20180103_092016.jpg Widać ten zatrzask we wnętrzu. IMG_20180103_092048.jpg A tu już widać odchyloną osłonę i widać również szeroki zatrzask srebrnej obwódki lewarka.Aby ją zdjąć należy pomiędzy obudowę ,a zatrzask włożyć szeroki wkrętak i wyszarpnąć obudowę do góry,jej zdjęcie jest konieczne,gdyż ta obudowa schodzi razem z kieszonką ,gniazdem i włącznikiem hamulca.Wszystkie te czynności pozwalają nam dojść do śrub mocujących tunel.Są właśnie 4 szt za kieszonką z gniazdem,2 szt z tyłu za lewarkiem. Następnie odrywamy osłony plastikowe przy pedale gazu i po przeciwnej stronie od pasażera IMG_20180103_092217.jpg Widać za osłoną kolejne dwie szt śrub do odkręcenia.Ostatnie śruby znajdują się z tyłu tunelu pomiędzy fotelami,więc w celu ich odkręcenia fotele jadą do przodu! Kolejna czynność przed zdjęciem tunelu to odpięcie z tyłu tunelu przewodów od gniazd w podłokietniku.W tym celu należy tylną osłonę podważyć tępym nożem i otworzyć tył.Z przodu również pozostają przewody do odpięcia,od oświetlenia ,hamulca,gniazda. Montaż ,oczywiście w odwrotnej kolejności. IMG_20180103_105904.jpg IMG_20180103_105920.jpg A tak wyglądają siedzonka po montażu Przepraszam za może głupie pytanie. Dlaczego demontujemy tunel? Jest inny niż w Teknie czy przeszkadza w montażu foteli? Pytam bo mam ochotę łyknąć prawy fotel z elektryką z anglika i zrobić przekładkę. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez drds Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Ja miałem acentę bez grzania.Więc potrzebna była wymiana tunelu nataki co miałby dwa włączniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 E tam. Te dwa otworki można przecież wyciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 A gdzie estetyka? Nigdy nie będzie to jak oryginał.Poza tym,jak zamocujesz wyłączniki?One są na wcisk w obudowie. Trudno byłoby sięnie zabawić w wymianę,kiedy masz do dyspozycji praktycznie cały nowy środek...tunel ,boczki,fotele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Taki żarcik no jasne że lepiej mieć wszystko w oryginale niż rzeźbić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Jacek,jeśli chodzi o wygodę,to tak samo jak te materiałowe czy większy komfort siedzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Bez dwóch zdań wzrósł komfort psychiczny u Jacentego (poza prestiżem rzecz jasna). No i z elementów praktycznych zapewne inaczej niż wcześniej rozchodzą się fale dźwiękowe po poszyciach foteli (po fasoli czy tam innym bigosie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Nie tylko ale i klejnoty podgrzane :-)) cenna rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Tz,dla mnie lepsze,wygodniejsze...może dla tego że praktycznie nowe??? Ale na pewno wygodniejsze. Colins jak zwykle o fasoli p******i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 W dniu 3.01.2018 o 20:44, drds napisał: Przepraszam za może głupie pytanie. Dlaczego demontujemy tunel? Jest inny niż w Teknie czy przeszkadza w montażu foteli? Pytam bo mam ochotę łyknąć prawy fotel z elektryką z anglika i zrobić przekładkę. Od anglika może być trudne. Fotel ma elektryczną regulację ktorej sterowanie bedzie z prawej strony czyli przy tunelu. Ten fotel może po prostu sie nie zmieścić. Chyba że dla kierowcy wstawisz fotel pasażera. Ale ten ma mniej regulacji (przynajmniej tak bylo na poczatku produkcji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Dzięki Jacek za odpowiedź,ale najbardziej do wymiany foteli przekonuje mnie zdanie Colinsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Trudno nie przyznać mu racji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 W dniu 4.01.2018 o 12:35, Tomi_St napisał: Od anglika może być trudne. Fotel ma elektryczną regulację ktorej sterowanie bedzie z prawej strony czyli przy tunelu. Ten fotel może po prostu sie nie zmieścić. Chyba że dla kierowcy wstawisz fotel pasażera. Ale ten ma mniej regulacji (przynajmniej tak bylo na poczatku produkcji) Jeżeli wstawię fotel kierowcy z anglika (czyli prawy) jako fotel pasażera u mnie (czyli prawy) to jako żywo nadal sterowanie będzie od strony drzwi, no chyba że oni jeszcze mają fotel ustawiony tyłem do kierownicy ale chyba nie. :dribble:W swoim elektrykę mam chodzi mi tylko o fotel pasażera. Zasilanie do funkcji fotela(oprócz poduszki) pociągnąłbym z fotela kierowcy, chyba że ktoś podpowiedziałby coś lepszego? W dniu 4.01.2018 o 11:59, kubalon napisał: Nie tylko ale i klejnoty podgrzane :-)) cenna rzecz. Uwaga na podgrzewanie klejnotów, no chyba, że ktoś nie chce już się rozmnażać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Widzę, że projekt "Od Acenty do Tekny", nie mylić "od nędzy do pieniędzy", w toku.... Jacek, Ty to masz fantazję Fajnee Kiedy wycinasz dziurę w dachu? http://allegro.pl/dach-szklany-panorama-nissan-qashqai-ii-j11-i6581518400.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Wyjdzie drożej niż fabrycznie Edytowane 5 Stycznia 2018 przez pawcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Daje do myślenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxqa Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Z tym prawym fotelem od Anglika byłby dobry patent do Tekny i wtedy byłyby dwa sterowane elektrycznie fotele ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Pod warunkiem,że dodasz 4 tą kostkę,lub polutujesz przewody,bo pod siedzeniem niema kabli pod elektrykę. Muszę powiedzieć ,że podgrzewanie działa super.Bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Ja to teraz czekam kiedy bi-ledy zamontujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 nie mam takiej potrzeby...prędzej wywalę NC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
