Światła dalekosiężne
RobertD
Mam problem z podłączeniem świateł dalekosiężnych, w swoim path mam xenony i czy jest możliwość wpiac się tak żeby zapalaly się z dlugimi? W xtrailu nie miałem problemu bo była żarówka h4 i znalazłem kabelek od drogowych i tyle. W xenonach jestem zielony, nie chce osobnego włącznika w kabinie.
 Musialbys sie wpiac w skrzycne gdzie sa bezpieczniki a nie w kabel wychodzący od lampy.Jkaie masz te halogeny bo tez sobie che kupic ale niewiem jakie bo jest ich masa na rynku,masz ledowe czy zwykle?
Coyote inwestuj w LEDy, załóż jakiś panel ledowy na dach wzorem Jeepów albo w zderzak i noc stanie się dniem.
  • 2 miesiące temu...
W Patku, jeśli masz fabryczne xenony to są to żarniki bi-xenonowe czyli długie z krótkimi i nie ma opcji żeby działały jedne i drugie.
takie cos mam na dachu ! interesuje mnie dwa halogeny dalekosiezne do mocowania na przednie rury.
Edytowane przez Leon 73
A mógłbyś przynajmniej opisowo porównać zasięg tych lamp z Twoimi długimi?
Ja mam panel i zasięg jest podobny do długich świateł tylko luxów dużo więcej i teraz szukam czegoś co da kopa do przodu.
Ja mam założone polskiej firmy Wesem dalekosiężne z tradycyjnymi żarówkami . Zasięg w porównaniu do długich - 150-180%
Ja mam takie z żarówką do postojowych - jak kupowałem nie było ringów- ale to jest ten sam reflektor. Światło daje bardzo dobre. Po 10 latach użytkowania trochę wchodzi wilgoć do środka reflektora. Światło jest z nich bardzo dobre. Momentami mam wrażenie , że świecą na odległość 2 x większą niż długie.
dosyć daleko swiecą panele led z soczewką np 5D, daja okrągły spot, ja właśnie na cos takiego poluje na ledach 5W.        23"  240W    :)
https://pl.aliexpress.com/item/SufeMotec-5D-150W-180W-210W-240W-LED-Work-Light-Bar-for-Tractor-Boat-OffRoad-4WD-4x4/32822014272.html
Edytowane przez camo
Zasięg porównywalny z długimi (producent deklarował do 400 m), świecą szerzej więc dobrze doświetlają pobocze - idealne na bezdroża. Trochę brakuje wiązki skupionej (a miała być) ale i tak jestem bardziej zadowolony niż z poprzednich WESEM'ów.
Sorry że się podpinam ale mam coś namotane i cały czas wychodzą mi puste posty ;-)
Moje światła LED dalekosiężne
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6cef58f89df6d144
Czekam tylko na włącznik do kabiny. Te mi świecą jakieś 350 do 400 metrów, może nawet i dalej. Wedlug producenta ponad 500m.
Edytowane przez RobertD
Fajnie wyglądają . Zrób jakieś zdjęcie po zmroku jak swiecą
Lepszym rozwiązaniem jest sprzężenie tych świateł z długimi i wtedy używasz ich jak drogowych. Miałem kiedyś w patrolu dodatkowe lampy uruchamiane pstryczkiem i praktycznie przestałem je używać bo podczas jazdy było to dosyć kłopotliwe, niby nic - a jednak...
Ja mam podpięte do przełącznika świateł drogowych. Też uważam , że łatwiejsze jest korzystanie ze sprzęgnietych razem świateł dalekosiężnych i drogowych
tutaj filmik moich lamp
https://youtu.be/ei2Cj10URh8
lampy nie podłaczone jeszcze bo nikt nie wie jak podłaczyc do xenonów
  • 3 miesiące temu...
Ale kolega ma xenony czy zwykłe żarówki?
Padło tez na temat paneli ledowych. Czy ktoś zna model ktory wejdzie elegancko pomiedzy relingi dachowe?
dokladnie tak jak kolega powyzej zamierzam zrobic, powiedz a jak i ktoredy przeciagales zasilanie na dach?
Edytowane przez heban
