Światła dalekosiężne
RobertD
jak jest z żarówkami ledowymi w reflektorach europejskich na H4? dobrze odcinają światło ? fajnie świecą?  przy wersji amerykanskiej na żarówki HB5 jest rewelacja, tanie żaróki led nie świecą może jakoś super mocno, ale widocznie  lepiej od fabrycznych i odcinają się lepiej niż halogenowy zamiennik z tanszych firm.
mogą sobie odcinać swiatło rewelacyjnie, przy kontroli drogowej dowód rej. zostanie odebrany i tyle w temacie ledów....  Na kloszu jak byk pisze jakie zródło światła "siedzi" w reflektorze, każde inne to utrata homologacji i wykroczenie...
wiem, mozna jedzić na ledach i 3 lata a mozna po zalożeniu wpaść po 3 dniach..... kwestia czasu i upierdliwości czy dobrego oka policmajstra z patrolu, i kilka stowek za dobre LED H4 pójdą w piz du...
Może by tak szło zrobić gdyby w pathu nie było widać przez klosz jaka zarówka tam siedzi. Ci co mają soczewki  mogą tak zrobić.
dzięki za troskę, ale naprawdę nie o to pytałem :)  według mnie są gorsze rzeczy niż odebranie dowodu przy kontroli przez jakiegoś upierdliwca.  dobrze ustawione lampy na HB5 z dobrze wykonanymi ledami dają  lepszą widoczność pieszych na poboczu, przeszkód  i samej drogi i na 100% nie oślepiają  jadących z przeciwka!  dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo. nie spotkałem się jeszcze z sytuacją by policja sprawdzała oświetlenie w samochodach, które nie oślepiają i świecą poprawnie. prędzej zatrzymają samochód z ledwo świecącymi na żółto reflektorami z wypalonym przez halogen odbłyśnikiem, domyślając się że reszta samochodu jest w podobnym stanie.  dlatego pytam czy ktoś testował ledy w reflektorach  na żarówki H4 i czy też świecą poprawnie i nie oślepiają! ,bo żarówki ledowe do nich dedykowane zbudowane są zupełnie inaczej.
Mój brat w Navarze zamontował ledy, dają piękne światło, dobrze oświetlają i mega oślepiają. Nie wiem, może nie wyregulował ich do końca, ale jadąc Patem z naprzeciwka jestem oślepiany, więc jadący niską osobówką nie widzi już nic zupełnie.
Rozwiń
tego się obawiałem. słyszałem, że są problemy z ledami H4 w europejskich lampach, może jednak ktoś trafił na żarówki, które ten problem rozwiązały?  h4 muszą mieć zasłonkę, która najwyraźniej nie zawsze dobrze działa: https://allegro.pl/oferta/zestaw-led-cob-h4-c6-72w-7600-lm-zarowki-dzien-noc-6561346999
ledy do HB5 mają prostą budowę, świeci raz góra raz dół żarówki i to wystarczy: https://allegro.pl/oferta/zestaw-led-cob-hb5-9007-72w-7600-lm-zarowki-d-n-fv-6890859290
zerknij na stronę philipsa, mają tam odpowiednie Ledy ktore ładnie odcinają granice światła tylko cena też jest ładna.....
zwykłe byle jakie chinczyki nie mają odpowiedniego "odcięcia", te z górnej półki już tak. I te teoretycznie nie oślepiają.
cały czas męczy mnie pomysł zamiany lamp przednich z USA na Europejskie. mam jednak kilka wątpliwości.  poza  niepewnym działaniem ledowych zamienników  H4, problemem może być silniczek ustawienia reflektorów, którego w lampach amerykańskich nie mam, czy szukać reflektorów bez elektrycznej regulacji, czy można  reflektory dedykowane do silniczka  zamontować bez niego? czy lepiej  regulacje elektryczną zamontować.  jakiego typu jest żarówka kierunkowskazu ?
  • 4 tygodnie później...
porównanie świateł USA i EU  żarówki 5w które sa pozycjami w europie w usa są obrysówkami .w usa kierunki maja 2 włókna i na mniejszej mocy sa  też  stale świecącą pozycja tylko ze żółtą.
ma ktoś doświadczenia z zamiennikami lamp np DEPO, jaka jest ich jakość?
DEPO miałem w Galancie i świeciły koszmarnie źle, później zamontowałem w Civicu i świeciły praktycznie jak oryginały. Problemem też była słaba regulacja wysokości świecenia, tzn szybko ukręcił się gwint i regulować po prostu się nie dało. Za te pieniądze jest ok jak się trafi dobrze zmontowaną lampę, ale brakuje im powtarzalności w produkcji i można trafić na badziew.
  • 4 miesiące temu...
Też mam dylemat ze światłami w mojej wersji patha z USA. Czy lampy oddać do serwisu - pokrycie nowym odbłyśnikiem, czy też wymienić na wersję europejską.
I tutaj właśnie zaczynają się schody - jeśli europejczyki, to jakiej firmy... i czy da się to zamontować? Zna ktoś może jakiegoś mechaniora, co to się oświetleniem zajmuje?
Rozwiń
Jak w Warszawie to mógłbym pomóc,  jestem świeżo po zamianie i polecam! procedura w 100% odwracalna. Wystarczy przejściówka z HB5 na H4 i na kierunek.  Reszta takl samo, tylko obrysówka robi za pozycje a prawdziwej pozycji nie podpinamy. miałem w rękach i DEPO i TYC  ostatecznie wybrałem te drugie (wersja nowsza, są 2 rodzaje z kwadratowym i okrągłym zasłonięciem żarówki) Jakość jest ok ale zdarzają sie niedociągnięcia ,sporo zależy od egzemplarza.  Wybierałem też najlepsze żarówki z kilku  które porównywałem ,teraz światła na ledach świecą  lepiej niż nowe ksenony i poprawnie odcinają co jak się okazało potrafią niestety tylko te drogie. Lampy maja silniki jak bede miał troche czasu na zabawę zrobię instalacje i będzie można podnosić, teraz ustawiłem nieco niżej by nie oślepiały na nierównościach.
Edytowane przez camo
  • Like 1
tak świeca lampy TYC
na górze:  h4 halogen PHILIPS H4 VISIONPLUS +50%
na dole: led z dobrym odcięciem.
Rozwiń
Ok i co to konkretnie za ledy? Link do sklepu? Na ta chwile mam phillipsy racing vision +150% i przepolerowalem reflektory. Dużo dało. Zobaczymy jak z trwałością tych żarówek.
jak by ktoś szukał dobrych świateł w teren to polecam panel ledowy 70cm, ledy z soczewkami 5D combo z przewagą dalekosiężnych, świecą naprawdę ładnie, szczególnie przewagę jaką dają soczewki widać na większych odległościach, montaż na magnesy neodymowe w gumie, jak dla mnie rewelacja,  ładnie wygląda, nisko i można przyczepić w dowolnym miejscu na masce lub dachu, ja  ustawiam przed szyberdachem dzięki temu mam ciemno w środku a droga ładnie oświetlona  w dzień lub na drodze publicznej można łatwo odczepić. jak by ktoś był zainteresowany na priv podeśle konkretne linki.
  • 10 miesięcy temu...
 Poniżej moje doświadczenia z montażem dodatkowych świateł drogowych w patku z biksenonami. Całość zespolona z przełącznikiem długich przez by-pass na bezpiecznikach - z nich "kradnę" +. Lokalizacja skrzynki bezpieczników - stoisz z przodu auta w komorze silnika po lewej stronie bliżej podszybia. Ze względu na niewielką moc pojedynczej lampy - 29W - zdecydowałem się podłączyć je bezpośrednio pod instalację sterującą długimi. Jest w tym wypadku istotne jak wsadzimy nasz by-pass - przy niewłaściwym podłączeniu nasza instalacja nie będzie zabezpieczona bezpiecznikiem - ( "kradniemy" + przed lub za bezpiecznikiem). Przy większej mocy lamp można zastosować przekaźnik i sygnał od długich potraktować tylko jako sterujący. Biegun ujemny podpięty pod masę przy półce baterii. Przewody ze skrzynki bezpieczników wyprowadziłem przez oryginalne wyjście calej wiazki - dodatkowe kabelki wraz z peszlem przeszlły. Od strony mechanicznej zależało mi na możliwie dużej prostocie rozwiązania. Postanowiłem wykorzystać fakt, że wnęka w zderzaku po zdjęciu zaślepek (wystarczy zatrzaski podważyć rękę od spodu) wychodzi bezpośrednio na mocowanie belki zderzaka to właśnie mocowanie postanowiłem wykorzystać. Otwory w zderzaku wyciąłem wypalarką, za wsporniki posłużyły wygięte odpowiednio płaskowniki - wg instrukcji muszą być spełnione następujące warunki:
Odległość między lampami minimum 60 cm
Odległość od krawędzi zewnętrznej lampy do krawędzi auta maksimum 40 cm
Odległość od ziemi do lampy minimum 35 cm
Zdecydowałem się na lampy polskiego producenta Wesem. Do montażu używane dwa 3 metrowe odcinki kabla, 3 metrowy odcinek peszla, dwa złącza hermetyczne, dwa by-pasy, dwa końcówki typu oczko o średnicy 6 mm i tulejki zaciskowe do łączenia przewodów - na wyjście z by-pass z zakupionym przewodem. Lampy to "Reflektor drogowy LED 12V-24V 2500LM WESEM LC3". Calość prezentuje się jak na foto.
