P0420 I P0430
dumik
Witam!  Nissan murano z51 2009r 3,5 wyskakuje dzek na żółto ))) , dwa blady p0420 i p0430 coś z katalizatorem !? dodam ze autko ma gaz zamontowany , jak skasuje te blady to z 200 km jest ok! Czy ktoś już przerabiał  to///// może wywalić   te katalizatory....?
może wyregulować gaz na początek można tez odciąć całkowicie i pojeździć na PB sprawdzisz wtedy czy tez wyskakuje
na benzynie ok! Kur... bylem u 4 gazowników, tylko kassa i nic więcej.... każdy coś robi i dalej dzek...
jak na PB OK to zazwyczaj jest wina regulacji LPG, tu trzeba sobie trochę pojeździć aby to wystroić na postoju nie da rady a co tam masz zamontowane??
Kolega jutro zrobię zdjęcie.... bo się nie znam ... mam Murano od trzech tygodni, kupiłem z gazem , do tej pory same ON miałem)))
Takie coś kolega
d*py nie urywa trzeba by było wprowadzić poprawki ale na tym setupie powinno działać problemem pewnie jest strojenie lub jego brak i włączona ISA2
Szkoda ze  800km  jest do ciebie ..... widzę ze się znasz na tym .... a tu k... każdy jeden gazownik ...już nie wiem do kogo jechać....
Edytowane przez dumik
Nawet nie mogą poradzić z wyświetlaniem poziomu gazu , raz wskazuje ile jest gazu raz nie .... mówią ze jest walnięty komputer gazu....
trochę się tam dłubie  :D
poziomem bym się nei przejmował, bo to jednak ułomny wskaźnik, który działa na zasadzie przesuwania magnesem wskazówki, która lata po rezystorze :D i nie wiadomo jak podgięty jest pływak a jak by był walnięty komp, to byś nie jeździł na gazie
wszytko zalezy od tego czy chcesz to sam zrobic i się doktoryzować w swoim Murankowym LPG czy raczej zlecić robotę,
jak się podłączali widziałeś mapy?? możesz gdzieś podjechać aby się podpiąć i dać scriny z ustawień i map??, może ktos ze znajomych ma kabel a TU jest program AcGasSynchro 11.2.0.8
podpytaj @Tofu, jest z Kra wiem, ze ogarnia te tematy na pewno pomoże i doprowadzi auto do stanu takiego jak powinno być :D
Ok! Dzięki! Nie stety  nie mam znajomego z kabelkiem....
Po ostatniej regulacji gazu , murano pali -miasto 35 litrów ))) gdzie paliło do 20 litrów)))
dlatego masz błędy kata, bo jest przelany
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj bylem u gościa w Rzeszowie , rozwiercił wtryski (powiedzial : ze jakiś debil to rozwiercał pod golfa 1,6 )  dalej problem w oprogramowaniu do tych wtrysk.  nie do tego modelu było)))  po wszystkich modyfik. auto nie poznać , ale  jest  problem - do wymiany reduktor ! JAKI WYBRAĆ  ???
zregeneruj ten co masz będzie najtaniej, do tego możesz przerobić na śruby zamiast szpilek
zestaw
zestaw
Dzięki kolego !!!
Gosc powiedzial ze smarowanie tak jak u mnie zrobione jest do d...y  , lepiej bez niego ( a jak to do każdego wtrysku  , a nie odrazu do kolektora jak u mnie)?
A tak przy okazji ... może jednak jakiś lepszy nowy reduktor?
czy morze lepiej dołożyć i kupić zestaw ,   reduktor , wtryski dobre.....?
ale pewnie z wymianą
Kurde nie pytałem ,powiedzieć gościówie zęby ten reduktor zakładał (   http://www.phjacus.pl/R20-Reduktor-Magic-Compact-III-250KM-350KM-p84.html ) ?  te wtryski co mam są aż tak h....e?   :whistle:  Sory ze głowę zawracam ))) Ten gość mi dawałeś ..... pisałem do niego i cisza
o wtryski to sam pytałeś to powiedziałem co i jak
możesz mu powiedzieć aby to Ci zamontował, reakcje są różne :D
odnośnie @Tofu to spróbuj TU
Dzięki! Zobaczymy co na to..... )))
