andi_pl Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 witam czy moze ktos wie co to takiego Zero Point Reset mam juka usa po dzwonie i wszystko mam wymienione co bylo wystrzelone ale pojawil sie blad modulu fotela pasazera w sieci doczytalem sie ze jak byl wyjmowany fotel a byl bo zalozylem na moje org fotele skore alcantare to teraz trzeba zrobic tzw Zero Point Reset fotela pasazera co to za procedura czy ktos to ogarnie czy tylko serwis ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusef19 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 może spróbuj tego sposobu z działu dla Note "Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek.Te instrukcie zapozyczylem z innego forum o nisanie,Mialem taki sam problem,ZROBILEM TAK JAK JEST NAPISANE I KONTROLKA PRZESTALA MRUGAC przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andi_pl Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 robilem juz lipa wyczytalem ze reset fotela bo tam jest modul robi sie consultem juke usa ma jakis modul ciezaru pasazera to chyba jakies zapiespieczenie zeby air bag nie zabil dzieciaka na fotelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi80 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 W większości sposób z kluczykiem się sprawdza, tylko jak można to zrobić mając keyless go? Po wymianie radia, zaczęła mrugać kontrolka, a mamy przycisk i stąd moje pytanie ? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yonex Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 Mi po wymianie radia mi też mrugał AIRBAG - zapomniałem podłączyć wtyczkę do lampki air bag pasażera nad radiem. Ponowne podłączenie wtyczki nic nie daje - dalej mruga - trzeba błąd skasować komputerem - 2 minuty i 30 zł u pierwszego lepszego mechanika. Sprawdź jeszcze wtyczkę wyłączania AIRBAG w schowku pasażera. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
