andi_pl Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 witam czy moze ktos wie co to takiego Zero Point Reset mam juka usa po dzwonie i wszystko mam wymienione co bylo wystrzelone ale pojawil sie blad modulu fotela pasazera w sieci doczytalem sie ze jak byl wyjmowany fotel a byl bo zalozylem na moje org fotele skore alcantare to teraz trzeba zrobic tzw Zero Point Reset fotela pasazera co to za procedura czy ktos to ogarnie czy tylko serwis ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 <PODSTAWOWA KONTROLA>INSPEKCJA I REGULACJADODATKOWA SERWIS PO WYMIANIE JEDNOSTKI STERUJĄCEJDODATKOWA SERWIS PO WYMIANIE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ: OpisOSTRZEŻENIE:Podczas demontażu i montażu pasażera przedniego zawsze zeruj punkt zerowy za pomocą CONSULTsiedzenie lub obsługa systemu klasyfikacji pasażerów (OCS). Jeżeli reset punktu zerowego nie zostanie wykonany, toOCS może nie działać normalnie, co może zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń w kolizji.DODATKOWA USŁUGA PRZY WYMIANIE URZĄDZENIA STERUJĄCEGO: Specjalna naprawaquirementPROCEDURA PRACY PRZY WYMIANIE URZĄDZENIA STERUJĄCEGO OCS1.PERFORM ZERO PUNKT RESETZresetuj punkt zerowy. Odnosić się do>> Kontrola Koniec.ZERO PUNKT RESETZERO PUNKT RESET: OpisResetowanie punktu zerowego jest procedurą inicjującą dla czujników OCS (waga), które muszą być wykonane za pomocą CON-SULT podczas zdejmowania i instalowania fotela pasażera lub serwisowania systemu OCS. Jeżeli zerowanie punktu zerowego nie jestutworzone, inicjalizacja jest niekompletna i OCS może nie działać normalnie.UWAGA:• Podczas ponownej instalacji fotela pasażera, wartość początkowa czujników OCS może ulec zmianie, a układ OCS może ulec zmianienie działają normalnie.• Po zresetowaniu punktu zerowego po zdjęciu i zamontowaniu fotela pasażera wyświetlane są komunikaty CONSULT"kompletny".ZERO PUNKT RESET: Specjalne wymagania naprawy1.PERFORM ZERO PUNKT RESET1.Wykonaj wstępne kontrole:UWAGA:• Wypoziomuj pojazd• Zminimalizuj wibracje w pobliżu pojazdu• Usuń wszelkie przedmioty z siedzenia pasażera• Nie dotykaj pojazdu podczas zerowania punktu zerowego2.Wybierz START na ZERO POINT RESET z, WORK SUPPORT "OCCUPANT DETECTION".3.Rozpocznie się "zerowanie punktu zerowego".>> PRZEJDŹ DO 2.2.POTWIERDŹ RESET1.Sprawdź, czy "Complete" wyświetla się w "Status zerowania punktu zerowego".UWAGA:• "Complete" może być wyświetlony, jeśli siedzenie zostało ponownie zainstalowane lub "reset punktu zerowego" już nastąpiłwykonany.• "Niepełne" może być wyświetlane, jeśli zainstalowano nowe gniazdo.• Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej miga w trybie użytkownika, jeżeli reset punktu zerowego jest "niekompletny".Czy status zerowania punktu zerowego jest "ukończony"?TAK>> Wydrukuj ekran "ZERO POINT RESET CURRENT STATUS". Koniec inspekcji.NIE>> Ponownie sprawdź elementy kontroli wstępnej i ponownie wykonaj reset punktu zerowego.Wersja: październik 2013INSPEKCJA I REGULACJASRC-50, "ZERO PUNKT RESET: Specjalna naprawaSRC-50 Takie coś znalazłem może pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andi_pl Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 dzis probowali lounchem ale nie dali rady chyba zostanie tylko serwis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
