duziek Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Witam. Nagle prEstaly dzialac czujniki cofania. DZIWNIE sie dzieje gdyż jak wlacze wsteczny bieg i wlacza sie swiatla cofania to czujniki dzialaja. Kiedy jednak cofam zdarza sie, ze swiatla cofania gasna i wowczas czujniki przestają dzialac. Jest tez tak, ze kiedy wlaczr bieg wsteczny, to swiatla nie zapalaja sie wogole i czujniki tez nie dzialaja. Wyglada jakby czujniki byly zintegrowane ze swiatlami cofania. Jak to naprawic,.co to moze byc ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Witam Na pewno są połączone. Załączając bieg wsteczny idzie sygnał do czujników cofania. Sprawdź styki w lampie cofania prawdopodobnie masz problemy z masą Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duziek Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Dzięki, jutro zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam. Nagle prEstaly dzialac czujniki cofania. DZIWNIE sie dzieje gdyż jak wlacze wsteczny bieg i wlacza sie swiatla cofania to czujniki dzialaja. Kiedy jednak cofam zdarza sie, ze swiatla cofania gasna i wowczas czujniki przestają dzialac. Jest tez tak, ze kiedy wlaczr bieg wsteczny, to swiatla nie zapalaja sie wogole i czujniki tez nie dzialaja. Wyglada jakby czujniki byly zintegrowane ze swiatlami cofania. Jak to naprawic,.co to moze byc ??? Swoją uwagę skierowałbym również na czujnik (wyłącznik) świateł cofania wkręcany w skrzynie biegów. Może wtyczka na tym czujniku być uszkodzona i nie ma styku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam, Sprawdź styki w lampie cofania prawdopodobnie masz problemy z masą Autor pisze, że światła cofania również gasną, tak więc problem, jak pisze Kolega wyżej, raczej z czujnikiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Wymieniłem ostatnio czujnik . Jest trzy pinowy, światło wstecznego, wycieraczka, czujniki .Z pewnością jeden z pinow zawodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duziek Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Jak z dostepem do czujnika ? Ktoredy sie do niego dostac? Duzo pracy przy wymianie ? Jaki orientacyjny koszt ? Wydaje mi sie, ze to faktycznie bedzie czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 W 1,5 dci dostęp bardzo prosty od góry, obok akumulatora. Koszt czujnika o ile dobrze pamiętam to ok.40 zł. Wymiana to jakieś 15 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Jak z dostepem do czujnika ? Ktoredy sie do niego dostac? Duzo pracy przy wymianie ? Jaki orientacyjny koszt ? Wydaje mi sie, ze to faktycznie bedzie czujnik Nr 13 http://nissan4u.com/parts/primera/el_p11e/2001_8/type_84/power_train/transmission_case_and_clutch_release/illustration_2/ Koszt ok 40-50 zł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duziek Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Spod spodu sie dostane bez problemu czy trZeba wiecej gimnastyki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Od góry jak napisałem , zero problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrads Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 czy czujniki cofania powinny mieć sygnał słyszalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
