Trzeszczaca kolumna kierownicy
gregson
Ktos ma ja jakis pomysl jak poradzic sobie z trzeszczaca kolumna kierownicy przy niskich temperaturach?
Rok w rok ten sam problem, ciagle w ASO cos smaruja, juz mnie to denerwuje.
Jest jakis sposob aby sobie z tym poradzic?
Greg,a coś bliżej? Co trzeszczy? Plastiki? Czy może ta sławna przelotka w podłodze?
Stawiam na to gumowe cho..lerstwo w grodzi. Nic nowego..nie smarujesz nie jedziesz... poproś o zamontowanei kalamitki jak w Żuku :) ... a tak poważnie powiedz w ASO aby wymienili .
Ja kapnąłem na nią kilka kropel militeca i mam spokój
To działa ... ale jak koledze skrzypi i nie chce smarować to nową zamontować ... przez jakiś czas będzie cisza.
no własnie...przez jakiś czas...
No wlasnie co roku mi smaruja na poczatku zimy. Do konca zimy starcza ale w nastepnym roku znowu skrzypi. Dwie ostatnie zimy juz smarowali, teraz widze, ze znowu sie pojawilo.
Dlatego teraz chce ASO za morde wiaz i niech to zrobia raz a dobrze.
A co skrzypi? No prawde mowiac nie mam pojecia. Jest odglos skrzypania przy kreceniu kierownica. Wydaje sie, ze glos dochodzi gdzis z gornej czesci, ale nie mam pewnosci.
...no fakt... nie działa to jak powinno.
Greg,na bank przelotka w podłodze.Dwa fakty,podczas kręcenia kierownicą i smarowanie,to potwierdza diagnozę.Wal do nich niech wymieniają!
Problemu na razie nie rozwiązano permamentnie... nowa guma bedzie działac przez jakiś czas.. ale nie rozwiąze to problemu. Dalej trzeba będzie samrowac...
Jak mi skrzypialo na dole to wymienili jakieś łożyska. Teraz czasami skrzypi coś w górnej części, zaraz pod kierownicą ale nie wiem gdzie psiknąć olejem bo nie ma dostępu.
Ja w moim X'ie tz zauwazylem delikatne "skrzypienie" gdy skrce mocno w lwo a poznoiej prostuje. Wydawalo mi sie ze to gdzies wyzej, ale moge sie mylic i to moze byc tez "guma" w przelocie.
Ciekawe, ze inni producenci sobie z tym radza lepiej bo nigdy nie mialem tego w poprzednich autach
Moze to zima utwardza gume i skrzypi (przynajmniej tak to wyglada) a moze wlasnie sie "zuzyla" jej elestycznosc ... Auto dopiero ma rok i 11k przejechane, kicha ...
Co prawda slyszalne to jest glownie przy manewrach, ale jednak
W ASX'ie skrzypialy mi tuleje gumowo-metalowe na drazkach i wymienili -pomoglo w 80% bo i tak sie zdarzalo ze na wysokim "podskoku" (np. lezacy policjant) zaskrzypialo ale generalnie bylo lepiej
Złudzenie.Schyl się w podłodze masz osłonę plastikową,a w niej widać gumową przelotkę,tam możesz sobie psiknąć.
To nic nie da bo skrzypią plastikowe zębatki od elektrycznego wspomagania kierownicy. Trzeba rozkręcić całe to chu..stwo i nasmarować
Edytowane przez Kylonek
Koluma jest nie rozbieralna.. no moe jak kto się postara to pewnie i tak.. Nie rozbierałem tego ,ale nie wydaje mi się aby były tam plastikowe elementy .
Skrzypi przelotka w podłodze. Trzeba ją wymontować i nasmarować najlepiej smarem do wałków sprzęgłowych dość obficie, dodatkowo dołożyć trochę smaru w środek przelotki i przesmarować samą sztyce z magla. Jak zrobi to ktoś w taki sposób usterka się przez bardzo długi czas nie powtórzy (na 100% nie powtórzy się to kolejnej zimy). Najczęściej ludzie popsikają przelotkę po wierzchu i myślą że sposób rozwiązany a niestety gówno to daje.
Wczoraj samochod byl na przegladzie. Wspomnialem o trzesczeniu. Powiedzualem, ze mam juz dosc psikania co zime.
Powiedziano mi ze rozebrano kolumne i zrobiono tak, ze nie bedzie juz skrzypiec :)
Sczegoiow nie znam.
U mnie też czasem trzeszczy,zwłaszcza jak jest zimno.Dwa tygodnie temu prysnąłem CRC i jest spokój,ale w środę jadę na przegląd to zgłoszę to i napiszę co zrobili w tym kierunku.
  • 5 tygodni później...
No wlasnie, za kilka miesiecy konczy mi sie gwarancja, u mnie takze skrzypi cos kiedy zima krece kierownica, jest to sporadycznie, bylam z tym w serwisie, ale kiedy serwisant krecil kierownica wszystko bylo dobrze
powiedzial, ze nie wie co naprawiac i na tym sie skonczylo. Mam do Was pytanie: jak drogie moga to byc naprawy, gdy po gwarancji cos tak naprawde sie zepsuje (mysle o tym skrzypieniu)
