Qashqai 2.0 MR20 odpala na zaciąg i nie ma kompresji
speedserwis
Witam! Mam problem z Nissanem Qashqai 2.0 104 KW(141 KM) MR20  + instalacja gazowa , przebieg 120 tys km
Kupiłem go w Niemczech z niby uszkodzonym rozrusznikiem. Na "popych" odpalał, ale gasł na wolnych obrotach - Niemiec tłumaczył, że chwilę stał i się rozchodzi. Niestety po wymianie rozrusznika auto kręci ale nie odpala (dość luźno kręci, słychać że słaba kompresja). Po lekkim pchnięciu samochodu odpala, normalnie jeździ (przejechałem kilkanaście kilometrów) , nie kopci, ale jak na postoju zejdzie poniżej 2 tys. obrotów to już go nie podciągnie w górę i auto powoli gaśnie.
Ciśnienie na cylindrach od 2 do 4,5 bara.
Myślicie, że to koniec silnika? Zawory, pierścienie? Opłaca się remontować?
Czy bliźniaczy silnik M4R ma takie same mocowania jak MR20?
Możesz coś dokładniej napisać? Co dokładnie z ta głowica? Jakaś wada fabryczna?
prawdopodobnie skończyła sie regulacja na zaworach, zrób próbę ciśnienia i olejową
na moje robił bym głowicę, bo odrazu wrzucą twardsze gniazda
... Ciśnienie na cylindrach od 2 do 4,5 bara. ..
Przy takiej kompresji to ten silnik nie ma prawa odpalić, nie mówiąc o prawidłowej  pracy - nie pomyliłeś się ? :)
Chciałbym jeszcze nadmienić, ze na liczniku nie pokazuje temperatury silnika. Przejechałem ok 40 km, po 5 km było już cieplutko w aucie, a temperatura na liczniku nie skoczyła.
Miałem tez sugestie zeby zajrzeć do przepustnicy. Co o tym sądzicie?
Przesyłam link do filmu z qashqaiem
A co mówi komputer? Widzę, że pali się kontrolka check!
Kolejny temat to przebieg. Czy jesteś pewien, że jest autentyczny? Jak patrzę na kierownicę, to mam obiekcje. W 6 x'trailach służbowych z przebiegiem 200tys. były w dużo lepszym stanie. U ojca w qq z przebiegiem 160 też jest w nienagannym stanie. Samochody z polskich salonów, więc wiem co piszę.
Wracając do tematu, to zaczyni od podłączenia komputera.
Samochód przywiozłem osobiście z Niemiec, przebieg raczej prawdziwy. Na dzisiaj jestem umówiony do mechanika który planuje zacząć od ściągnięcia głowicy, Ale wcześniej podłączysz się komputer i powalczę po swojemu
Przy próbie olejowej pokazało ciśnienie 4 ; 10 ; 8 ; 16
Przegrzany motor?
