rtk08 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Witam. Coś się może wyjaśniło w problemie falujących obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIMAG Opublikowano 4 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Tez uporczywie walcze z tym problemem w swoim nissanie. Testowalem takze wariant rosyjski z wstawieniem opornika w wtyczke temperatury paliwa, takze bez efektu. U mnie objaw od razu ustepuje jak reka odjał po odpiecie wtyczki temperatury cieczy chlodzacej. Nadmienie ze czujnik temp cieczy chlodzacej byl wymieniany i on jest ok. Sprawdzcie u siebie czy tez tak macie ze po zdjeciu wtyczki objaw ustepuje. Wyskoczy kontrolka checkengine co jest normalne, a zarazem oznacza ze czujnik komunikuje sie z komputerem. Po zalozeniu wtyczki i odpaleniu silnika kilka razy checkengin zgasnie. Wymienilem juz pare czesci u mechanikow bezcelowo i aktualnie szukam rzetelnego fachowca z Warszawy lub okolic ktory zna silniki dci i poszuka uczciwie przyczyny. Polecicie kogos? Edytowane 4 Stycznia 2022 przez MIMAG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synnek87 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Witam. Jestem tu nowy. Miałem podobny problem przy ujemnych temperaturach silnik falował przez parę minut. Diagnoza diesel serwisu cewki wtryskiwaczy. Po wymianie problem zniknął. A macie może jakiś interfejs do diagnostyki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIMAG Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 (edytowane) Synnek87 opiszesz dokladniej jak objawial sie problem? W jakim aucie i z jakim silnikiem miales problem? Diesel serwis co to za firma, gdzie sie mieści? Wymienili jedna cewke czy wszystkie? Ile zaplaciles za calosc uslugi? Czy nie jest tak że albo jedno, albo drugie - czyli albo cewka, albo stos piezo. W 1.5 dci sa wtryski piezo. Edytowane 2 Lutego 2022 przez MIMAG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synnek87 Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Objawy: Falowanie obrotów, stukanie wtrysku, zimny silnik nie wchodził na obroty (max 3000 obr), trwało to od 1-3 min w zależności od temperatury przy +2 ok 1 min przy -7 ok 3. Auto postawione na diesel serwis w Trzeciewcu koło Bydgoszczy. Diagnoza uszkodzone 3 cewki, koszt w tym serwisie na poziomie 5 tyś. Z racji, że sam lubię pogrzebać to zakupiłem na all...ro kpl nowych wtryskiwaczy. Po zamontowaniu i zakodowaniu problem zniknął. Auto Qashqai j11 1.5 dci rok 2014 przebieg 250tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIMAG Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 (edytowane) Dzieki. Musze sprawdzic ten wariant u siebie. Kupiles calkiem nowe wtryski czy nowe w sensie uzywane lub po regeneracji. Ile daleś? Edytowane 3 Lutego 2022 przez MIMAG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synnek87 Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Fabrycznie nowe. Żadnej regeneracji. Kupiłem je z firmy z Iławy. Koszt ok 3tys. plus nowy filtr paliwa i kodowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schwarz84 Opublikowano 6 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2023 Hej, I mnie dopadł problem z falującymi obrotami/szarpaniem na mrozie po nocy. Czy komuś jeszcze udało się rozwiązać problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walgo90 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 @killer1975Witam. Czy udało się rozwiązać ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof777 Opublikowano 13 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 Witam również ma ten problem w nissanie qashqai j11 1.5 z2018 roku.czy już ktoś poradził sobie z tą usterką? Jak się silnik rozgrzeje to jest ok .Na zimnym faluja obroty przez ok 2 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 13 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 Nie znam silników diesla z Nissana ale problem z falowaniem obrotów przechodziłem w silnikach 1.7 CDTI i za taką przypadłość odpowiedzialny był zawór SCV na pompie CR, jeżeli występuje w waszych silnikach to polecam przyjrzeć się ciśnieniu paliwa na listwie wtryskowej podczas diagnostyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof777 Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 Dzięki będę musiał to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
