BlackBomb Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Cześć, mam dalej problem z błędem P0845, dot. błędu odczytu ciśnienia oleju skrzyni biegów. Mierząc napięcia prawdopodobnie padł, ale nigdzie w internecie nie mogę znaleźć nawet używanego, ma to jakąś inną nazwę czy jest to element niewymienialny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 A gdzie Kolega mierzył to napięcie, jeśli można wiedzieć? wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackBomb Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Tak jak w książce serwisowej, przy tcm. 5V do niego dochodzi, a na drugim kablu gdzie ma być 3.7V są jakieś mV. To że sam kabel nie przewodzi prądu to bardzo wątpię. Pasowałoby mi mieć ten czujnik zanim zleje olej, żeby nie robić tego dwa razy. Stało się to w sumie zaraz po wymianie oleju na nowy i to jedyne moje przypuszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Prawidłowy pomiar jest możliwy jedynie poprzez CIII+, wartość przy pozycji N jest 07-3,5 V , pomiar musi być przy pomiarze czujnika temparatury CVT w sakresie 1,0-2,0 V . Inne pomiary to wrózenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackBomb Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Rozumiem, a czy gdzieś w Małopolsce jest mechanik z tym consult? Szukałem dzwoniąc po paru, ale nikt nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Nie wiem.. ale stawiam ,że raczej nie bo to jest dość drogie urządzenie i dedykowanei tylko do Nissan / Infiniti... więc raczej tylko ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam. Nie bez powodu pytałem gdzie był robiony pomiar. Jedynym wiarygodnym miejscem jest złącze główne (F6) skrzyni. Mieści się ono jak wiadomo w miejscu narażonym na wilgoć i brud (pod podstawą aku). I często dochodzi tam do "niekontaktów", mimo całej złożoności tego gniazda. Tudność pomiarów polega na braku odpowiedniego extendera. PIN: 19 masa, 20 +5V, 25 wyjście pierwszego czujnika ciśnienia (rolki zdawczej B - 0,7V do 3,5V) 23 wyjście drugiego czujnika ciśnienia (rolki odbiorczej A - ok. 0,8V).Błąd DTC 0840. Ważny jest też błąd złej korelacji między tymi dwoma czujnikami. Jeżeli wyświetla się tylko P 0845, to jest duża szansa na brak kontaktu. Dobrze po rozpięciu złącz zastosować spray KONTAKT U, później KONTAKT S. To można zrobić zawsze, bez skomplikowanych pomiarów (bezprądowo). Obawiam się, że czujniki ciśnienia zespolone są na płycie głównej sterownika hydraulicznego ( tak jest napisane w Serv.M. A ja nie wyciągałem skrzyni). Proponuję spróbować, bo wymiana sterownika to koszt od 1,5 tyś. do ok. 7 tyś. Pozdrawiam wkar Bez ciśnienia w sterowaniu rolki zdawczej, łańcuch będzie się ślizgał i auto nie pojedzie (taka "złota myśl"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Witam. Nie bez powodu pytałem gdzie był robiony pomiar. Jedynym wiarygodnym miejscem jest złącze główne (F6) skrzyni. Mieści się ono jak wiadomo w miejscu narażonym na wilgoć i brud (pod podstawą aku). I często dochodzi tam do "niekontaktów", mimo całej złożoności tego gniazda. Tudność pomiarów polega na braku odpowiedniego extendera. PIN: 19 masa, 20 +5V, 25 wyjście pierwszego czujnika ciśnienia (rolki zdawczej B - 0,7V do 3,5V) 23 wyjście drugiego czujnika ciśnienia (rolki odbiorczej A - ok. 0,8V).Błąd DTC 0840. Ważny jest też błąd złej korelacji między tymi dwoma czujnikami. Jeżeli wyświetla się tylko P 0845, to jest duża szansa na brak kontaktu. Dobrze po rozpięciu złącz zastosować spray KONTAKT U, później KONTAKT S. To można zrobić zawsze, bez skomplikowanych pomiarów (bezprądowo). Obawiam się, że czujniki ciśnienia zespolone są na płycie głównej sterownika hydraulicznego ( tak jest napisane w Serv.M. A ja nie wyciągałem skrzyni). Proponuję spróbować, bo wymiana sterownika to koszt od 1,5 tyś. do ok. 7 tyś. Pozdrawiam wkar Bez ciśnienia w sterowaniu rolki zdawczej, łańcuch będzie się ślizgał i auto nie pojedzie (taka "złota myśl"). Kolego taki pomiar nie jest miarodajny. Jedynie CIII+ jest w stanei go wykonać i aby był właściwy potrzebne sa odpowiednie warunki ( mój post ). Inaczej to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackBomb Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Ok, dziękuję każdemu za pomoc, spróbuję pierwsze sprawdzić tą wtyczkę F6, jak nie pomoże to raczej już serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Co to jest CIII+ ? Jeżeli CONSULT 3, to bez sensu bo pomiarów NAPRAWCZYCH w tym jak i w innych współczesnych (również niemieckich) autach dokonuje się za pomocą cyfrowych wielostrumieniowych oscyloskopów lub (i) multimetrów ! CONSULT jak i inne mniej dokładne analizatory OBD służą przede wszystkim do określania miejsc uszkodzeń. Jak wiadomo bardzo wiele usterek w obecnych samochodach ( przy stosunkowo dużej elektronizacji układów), spowodowanych jest przez niekontaktujące złącza styki do wiązek przewodów ulegających biodegradacji ( jak w przypadku niektórych samochodów niemieckich ). Poza tym Murano Z50 powstało w czasie gdy do serwisu zaprojektowano aparat CONSULT II. Serdecznie pozdrawiam. wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nie mam zamiaru polemizować bo wiem lepiej ... wiele lat pracy robi swoje.. Swoją drogą CIII+ ma wszystkie cechy poprzednich modeli... jak byś nie wiedział Nie mniej jestem tutaj, aby pomagać... a nie uczyć innych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Piszę WYŁĄCZNIE po to by pomóc kolegom, posiadaczom tego auta. Wzorem są dla mnie portale amerykańskie, gdzie znajdujemy naprawdę fajne i pomocne posty. Sorry, ale porady typu podłącz OBD analizer a usterka zniknie irytują strasznie. Pozdrawiam wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafer_alston Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Wracając do tematu. Na aliexpres znajdziesz te czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
