Ręczny plus akumulator =15,6V i do tego brak klaksonu
papa_bizkit
Tak jak w temacie. Jadąc nacisnąłem klakson - krzyknął i w tej chwili pojawiła się kontrolka ręcznego i ładowania - skoczyło napięcie ładowania na 15,6 i praktycznie tak stoi, niezależnie od obrotów. Klaksonu nie ma.
Jaka procedura. Co dalej? Gdzie szukać bezpiecznika od klaksonu i co z wysokim napięciem? Jest jakiś regulator napięcia czy coś? Czy trzeba wyjmować alternator czy jak?
Pozdr
Paweł
Dobra. Temat się rozwiązał. Jest bezpiecznik od ładowania i klaksonu. 15A. w dużej skrzynce pod maską po stronie pasażera, patrząc na skrzynkę po prawej stronie zbiór bezpieczników drugi malutki od góry. Opisany w serwisówce jako nr 30. Wymieniony i działa. Dziękuje, temat do zamknięcia. Jak coś mam w pdf książkę serwisową. :) pozdrawiam
No nie do końca. Trzeba znaleźć przyczynę. Jest szansa że Twój klakson robi zwarcie do masy. Trzeba sprawdzić przyłącze.
