Piszczące hamulce
nori76
Od pewnego czasu słyszę popiskiwanie hebelków, zdaje się, że z tylnej osi podczas delikatnego hamowania. Wciskając mocniej hamulec piski ustają. Czy też tak macie? Klocki jeszcze fabryczne oczywiście, przebieg 14tys.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Tak, co jakiś czas problem się pojawia. Jak przy okazji innej rzeczy wspomniałem o tym w serwisie, to powiedzieli, że to przez zabrudzone klocki/tarcze - wyczyścili i piski rzeczywiście ucichły (na jakiś czas).
~22 000 przebiegu.
43tkm i ani razu nie słyszałem pisku.
Co do klocków, przednie skończyły się dosyć szybko, bo akurat na drugi przegląd
~22 000 przebiegu.
Coś faktycznie może być na rzeczy bo jakoś tak po zmianie kół na zimowe zacząłem to słyszeć, a że zimowe koła bardziej "otwarte" to i może więcej syfu, zwłaszcza teraz się dostaje
  • 2 miesiące temu...
spray do mycia hamulcow, spsikac mocno przejechac sie pohamowac i zapomniec...
Aso wycenilo na 150zl, trzeba zacisk rozebrac, oh my good...
  • 11 miesięcy temu...
Jakiej firmy polecacie klocki na przod ? Dzis bylem w ASO na przegladzie i zaspiewali mi za przod 550 zl :D Nie chcialbym zeby piszczaly ani nadmiernie brudzily felgi. Polecicie jakies zamienniki ?
Dobre hamulce robi ATE, TRW, Textar. Nie ma gwarancji żadnej, że nie będą piszczeć przy hamowaniu :-)
Edytowane przez Emjot
No przecież nie liczyłeś chyba na to że powiedzą ci że problem możesz rozwiązać sprayem za 10 zł.
A ja robię to sobie "w gratisie" myjąc auto. Co jakiś czas traktuję wodą z myjki okolice zacisków - cały syf wtedy wypływa i jest spokój z hamulcami.
Piszczą twarde, nadmiernie brudzą miękkie czyli masz trudny wybór ;-)
Bardzo dobre robi też JURID (pierwszy montaż m/i w Nissan)
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Twarde piszczec lubią ,miekkie lepiej hamuja ale pyla i brudza felgi.
Ciezko znaleść wsród zwykłych klocków takie co beda odpowiednie miekkie czyli dobrze hamowac  i nie bedą pylic przy tym.
Producenci kombinują ze specjalnymi (droższymi) wersjami jak np. ATE ceramic. Podobno nie brudzą felg. Niestety nie znalazłem takich do moich samochodów żeby przetestować.
