Dziwny odgłos z kolumny kierownicy
mxmanus
Czy ktoś się spotkał z odgłosami cichego (buczenia, "miałczenia", głuchego skrzypienia...nie wiem jak inaczej opisać) przy manewrowaniu kierownicą na parkingu?? Dźwięk dobiega gdzieś z kolumny kierownicy w środku pojazdu. Podczas jazdy nie słyszałem. Co to może być jak zaradzić? Przebieg 106tys. km.
pozdrawiam
nasmarować przelotkę pomiędzy komorą silnika a kabiną
opis i film na YT
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanko. Podobny odgłos dają amortyzatory klapy bagażnika i dość ciężko się otwiera. Czy pora na ich wymianę a jeżeli tak to jakie polecacie. lub czy można czymś smarować i poratować?
będę wdzięczny za radę i przepraszam jeżeli to też było poruszane.
Jeśli siłowniki z tyłu ciężko chodzą to tylko wymiana ratuje.Może to jednak nie siłowniki a zawiasy są suche?
opis i film na YT
Witam, a można poprosić jakiś link do tego filmu?
Pozdrawiam,
Maciek.
Pozdrawiam,
Maciek.
Kolego trochę inwencji. Wystarczy wpisać "Fix steering wheel squeak noise qashqai" na YouTube i jest. Tam jest prawie wszystko tylko trzeba poszukać :).
Rzeczywiście, całkiem banalny ciąg znaków - "Fix steering wheel squeak noise qashqai". Że też ja głupi wpisywałem "Smarowanie łącznika kierownicy w Nissanie Qashqai" i inne takie bzdury w bardzo mało popularnym języku w świecie. Teraz widzę swój błąd :P
W każdym razie dzięki wielkie ;)
Edit: Tylko że u mnie jest to inny dźwięk, raczej lekkie piszczenie niż takie skrzypienie jakby guma stawiała opór o coś się ocierając, i dźwięk dochodzi z koła kierownicy.
Edytowane przez drmaciek
Bo ta przelotka jest właśnie z gumy. Spróbuj, nie zaszkodzi. Dźwięk się przenosi po kolumnie.
Ale ja właśnie nie mam takiego "gumowego" dźwięku, mam piszczenie innego rodzaju :)
Pytasz to Ci koledzy odpowiadają a co Ci szkodzi to przesmarować? Nie przesmarujesz to się nie dowiesz.
Jasne, dzięki.
Jeśli to pod samą kierownicą to może być zwijak taśmy airbag. Nie wiem czy to się smaruj :(
Edytowane przez Author53
Przyjdzie lato i może nie będzie piszczeć ;)
A-ha, auto nówka, 900km przebiegu. W drodze z salonu jeszcze nie piszczało ;)
Popiskuje za dilerem :) Widocznie było mu tam dobrze. Przyzwyczai się do Ciebie :) .
  • 2 lata później...
17 godzin temu, JacekeR napisał:
U mnie jest z goła inny dźwięk tak jak by pracowały silniczki elektryczne
Wspomaganie jest elektryczne, więc całkiem możliwe.
