pawelcypr Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witajcie koledzy i koleżanki , ostatnio w innym temacie (1.5 czy 1.6) napisałem, że jak do tej pory nie miałem żadnych problemów z silnikiem...ale przyszły minusowe temperatury i po całonocnym postoju auta przy odpalaniu dzieją się dziwne rzeczy. Byłem wczoraj u mechanika , podpiął samochód pod komputer i nie wykazało żadnych błędów. Nagrałem filmik i wrzuciłem na YouTube także wkleje tutaj link- https://youtu.be/2GhMkwTnM5c - może ktoś z Was miał do czynienia z taką sytuacją ? Dodam tylko ,że silnik jak już się nagrzeje ,to pracuje bez zarzutu. Problem jest tylko po całonocnym postoju odkąd przyszły minusowe temperatury. Dzisiaj po nagraniu tego filmu autko wyłączyłem i wróciłem po jakiejś pół godziny i odpalił bez problemu - nagrałem to również - https://youtu.be/XDjKnsT833k Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Woda w paliwie lub letnie paliwo ??? Gdzie ostatnio tankowałeś ? Dotankuj do pełna na dobrej stacji i wtedy zobacz czy jest różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 11:42, Tomi_St napisał: Woda w paliwie lub letnie paliwo ??? Gdzie ostatnio tankowałeś ? Dotankuj do pełna na dobrej stacji i wtedy zobacz czy jest różnicaOdkąd kupiłem auto , tankuje tylko na Orlenie i tylko verva on czyli to droższe paliwo Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SETA Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 11:44, pawelcypr napisał: Odkąd kupiłem auto , tankuje tylko na Orlenie i tylko verva on czyli to droższe paliwo Czy droższe paliwo jest wskazane do Qashqaia, czy równie dobrze może być "zwykła ropa" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 12:15, SETA napisał: Czy droższe paliwo jest wskazane do Qashqaia, czy równie dobrze może być "zwykła ropa" ?Osobiście nie słyszałem żeby droższe było wskazane. Wydaje mi się , że spokojnie można zwykłe tankować. Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 11:44, pawelcypr napisał: Odkąd kupiłem auto , tankuje tylko na Orlenie i tylko verva on czyli to droższe paliwo Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka A jaką różnicę czujesz na lepszym paliwie,oprócz drenażu kieszeni??? Masz porównanie do standardowego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Filtr paliwa sprawdż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 12:39, JACKO29 napisał: A jaką różnicę czujesz na lepszym paliwie,oprócz drenażu kieszeni??? Masz porównanie do standardowego??? Tak szczerze to kilka razy zatankowałem zwykłe paliwo i żadnej różnicy raczej nie zauważyłem. Powiedzmy , że tankuje lepsze ,tym bardziej przy niskich temperaturach,bo chcę wierzyć , że rzeczywiście coś to daje Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 No właśnie.Nie mówię tego z przekąsem,że źle robisz.Wiara każdego z nas w to co robi to osobny temat i raczej nie do dyskusji,ale tak samo właśnie wygląda sprawa z tankowaniem lepszej benzyny(czytaj.Pb98) do silników benzynowych.Nie ma różnicy w osiągach.Jedyna korzyść to taka,że te paliwa potrafią troszkę wyczyścić wtryski,układ paliwowy(część z nich ma te dodatki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 12:55, kubalon napisał: Filtr paliwa sprawdżNo właśnie mój teść powiedział to samo, że może być jakiś problem z filtrem paliwa Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memeQQ Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Pierwsze co należy w tej sytuacji zrobić to wymiana filtra paliwa na nowy. Przypuszczam, że to pomoże, bo w znacznej części przypadków w tym okresie właśnie od tego należy zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 I sprawdź świece żarowe, to druga rzecz Przy podobnym problemie u mnie, jakaś wtyczka była luźna. Ale u mnie zaskakiwał dopiero po 3-4 próbach i to było w nowym aucie. Winna była niedociśnieta wtyczka odpowiedzialna za prąd na świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Wymień filtr paliwa. Być może przy niższych temp. wytrąciła się parafina i zatkała filtr. Orlen Verva to też nie jest najlepszy wybór. Najlepsze zimowe paliwa miał Statoil (arktyczny diesel) a teraz CIRCLE K. Materiał sponsorowany ale nikt tego nie ukrywa i jest kawa na ławę. Dla osób, które interesują się tą tematyką nie jest to, żadną tajemnica. Wystarczy na stacji poprosić o deklarację i parametry paliwa widać jak na dłoni. Polecam zapoznać się z filmikiem Czekam na filmik z mrożeniem auta już jest Świadectwo jakości https://www.facebook.com/1256066087741591/photos/a.1731461186868743.1073741827.1256066087741591/1982918698389656/?type=3&theater 8. Temp. blokady zimnego filtru -44 9. Temp. mętnienia -22C Edytowane 17 Stycznia 2018 przez pawcio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Fajny test Zachara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pontiak Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Także oglądałem jak każdy test Zachara dlatego tylko ,,Benzynka'' :)i nie tylko z tego powodu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crockett81 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Ten silnik chodzi jak ten u Zachara przy -35... Ewidentnie widać na jakieś problemy z paliwem. Verve ON tankuje do moich dwóch dostawczaków i problemu nawet przy -20 nigdy nie miałem. Widocznie trafiło się oszukane paliwo. Wykluczyłbym świece żarowe, one mają ułatwić sam rozruch, a tu ewidentnie silnik uspokoił się dopiero po 4 minutach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 A czym jest zalany silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 W dniu 16.01.2018 o 08:32, pawcio napisał: A czym jest zalany silnik?Rozumiem, że pytasz o olej. Więc silnik był zalany olejem podczas przeglądu w ASO . O ile dobrze pamiętam- bo akurat nie mam faktury przy sobie- to 5W 30 . W każdym razie pojutrze jestem umówiony na wymianę filtra i mam nadzieję, że będzie ok . Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killer1975 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 rozwiązałeś problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 28 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 W dniu 25.03.2018 o 18:50, killer1975 napisał: rozwiązałeś problemTak , rozwiązałem. Wymieniłem filtr paliwa, ale mój mechanik sprawdził jeszcze świece żarowe i okazało się - czemu nawet mechanik był trochę zaskoczony - że wszystkie 4 były uszkodzone. Także być może filtr nie miał wpływu tylko świece , a może obie te rzeczy. Ale od tej pory problemy z obrotami zniknęły . Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 U mnie w benzynie świece nie wytrzymały do 80 tys przebiegu.Po 60 tys powiedziały baybay... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Świece żarowe w diselu powinny wytrzymać tyle co sam silnik. U siebie jeszcze nie wymieniłem bo pali wmiare dobrze. Nie działające świece mogą prowadzić do nierównej pracy silnika w niskich temp tak do -5 stopni ale tylko do momentu kiedy auto złapie normalne obroty. Przy niższych temp. Bez działających świec szkoda kręcić. Sent from my SM-A510F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 29 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 W dniu 29.03.2018 o 06:22, JACKO29 napisał: U mnie w benzynie świece nie wytrzymały do 80 tys przebiegu.Po 60 tys powiedziały baybay...No to mój dieselek ma 40 tyś i wszystkie były padnięte... Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Jeden o żarowych a drugi o zapłonowych heh Sent from my SM-A510F using Tapatalk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Zgadza się,to świadome jest.Bo i tu się zdarzają buble i tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
